1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Посмотрел внимательно видео горения антрацита и опилок на одном и том же котле.
    При открытии крышки левая боковая поверхность не показана. При горении антрацита показана левая поверхность котла с вентилятором наддува. И вы еще утверждаете, что опилки горят на естественной тяге.
    Предполагаю, что вы будете утверждать, что перед этим сняли вентилятор, Остап Бендер вы наш. Не хорошо морочить голову не посвященным.
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
    У меня свежие сосновые опилки так-же горят. Вентилятора нет.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да горят они... И с наддувом и без него...
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я свои опилки не выбрасываю, горят как будто так и должно быть, котел старый ссоветский главное на дровах раскочегарить сначала и вперед подбрасывай насыпом только притрамбуеш и пламя притухает так как дым пройти не может сквозь опилки, но на видео другая схема котла, думаю sicos не врет .
  5. blago
    blago
    blago
    На опилках с пилорамы, влажностью более 30% опилки горят на естественной тяге, на шахтных котлах, очень плохо, практически только тлеют. Никакого дожига пирогазов нет. Большая роль в этом отводится высоте дымоотводящей трубы. Это я говорю не голословно. Есть практический опыт. Только установка дымососа или центробежного вентилятора позволяет интенсифицировать процесс горения.
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, на каком рисунке более провильно выполнена подача P1010035.JPG вторичного воздуха из боковых стенок в шахтном котле ?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    понимаете, тут можно раздуть дискуссию на стопицот листов
    на 3 картинке чуток вниз вправо по диагональке и покрутите наклон подачи воздуха в пламя
  8. vitan5
    vitan5
    vitan5
    :aga:
  9. blago
    blago
    blago
    Я считаю правильным решением будет когда вы установите подачу вторичного воздуха в газовом окне, над ней, как в польских пиролизных котлах IRLEX. Но в этом случае нужен центробежный вентилятор, который решит проблему выхода пирогазов через этот канал при избыточном давлении в бункере. если планируете работу шахтника на естественной тяге, то устанавливайте патрубок подачи вторичного воздуха за газовым окном, снизу, т. к. в этом случае за счет инжекции в этом секторе будет создаваться разряжение.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это на кривых шахтах так горят, у меня они на водоохл колосниках горели аху хорошо вообщем, конечно трубе большая роль, а вы хотели топить шахту с трубой как у простого чемодана? нуну ...
  11. blago
    blago
    blago
    Тут зависит не только от высоты дымоотводящей трубы, но и от емкости загрузочного бункера.
    Любой, кто мало мальски знаком с опытом построения котлов знает, что в опилках от пилорамы более 40% воды.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и шо ? не горят? :aga:
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    Получается рис 2 самое удачное расположение ?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Попросил модераторов перенести наш диалог с господином Благо из другой темы
    суть вопроса в чём- Благо утверждает следующее:
    на второй пункт (вообщем то могу на все пункты) было предоставлено видео, но Благо не поверил обвинив меня во лжи,
    у меня большая просьба владельцев шахтников отписать этому господину про горение опилок на естественной тяге, шоб немного поумерить его пыл ...
    хотя, господин Благо можем с вами поспорить долларов так на тысчу, а?
    ога он вам насоветует:aga: не дрова не опилки сырые гореть не будут:)]
  15. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Sicos,
    А с этим как боретесь?
