1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это еще и дань свежесрубленному дерьмецу :)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я щас малышей забросил нах :)], аж паутиной и амброзией всё заросло) обесчал начальнику цеха помочь собрать пару десяточек, метал на плазме уже вторую неделю лежит) он скоро меня с резаком пытать начнёт)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если на сухих альфа 1,3-1,6 то на 45% 2-2,5
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а почему так получается если допустим угли уже сформировались вокруг окна -при наклонном колоснике-
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    скорее всего из за формы и размеров этих углей
    на сухих они меньше, их просто разрывают пирогазы изнутри
    а влажные лежат как обугленные головежки...
    на 27 опыте я даже стал подавать воздух шибирующими струями, думал подрезать их на части как резаком, но провальная затея оказалась, не хватало скорости выхода воздуха..:)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :victory:
    вы шахту пробовали футеровать?
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -тогда как быть пользователю котла -надо делать регулируемый колосник -
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не хочу, на сухих будет полная опа на минималке.
    ага на 30-ке у меня есть небольшая коррекция слоя.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опа в плане цэо, альфы?
    пы. сы. без приборофф катастрофа:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    продукты сухой перегонки будут атаковать, но правда это в период уменьшения заслонки,
    когда слой жара сформировался, боковины раскалены, и тут РТ начинает прикрывать воздух, и понеслось, курение и прочее.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а если у человека 10квт -я спрашиваю в общем -как боротся правильно с этим явлением -
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я бы вообще хотел бы сформировать мощную зону горения с размером двух ладоней..но как это практически осуществить...:) с дровами никак, с щепой и брикетами еще можно попытаться...
    подложить под колосник кирпичики повыше..;)
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по всей плоскости-или только угол наклона изменить к окну-хотя изменение угла чревато большей вероятностью зависания дров -
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    скорее всего приподнять передний край у окна
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем альфа плоха около 3, теоретическая (идеальная без потерь), даже на брикетах, температура горения 720 С
    соответственно не реально дожечь все, пойдет сажеобразование
    поэтому хоть и низкая температура газов (куча ходов) и спасет от обрушения кПд, но чистить котел придется регулярно.
    На обычных дровах 25%, это уже 600 С
