1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -то есть колосник выставляется допустим изначально -под влажное топливо -под определенным углом- при переходе на более сухое топливо приподымаем колосник -в районе газового окна-
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ессс
    у какого то котла немецкого, это профильная труба, которая либо плашмя, либо стоймя
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -прочтите личику пожалуйста-
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как впечатления ? И на какую мощность?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По-видимому, придется измерить еще и расход воздуха - "маленько погодя", как говаривает крестный моего младшего.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, всю геометрию изложу в воскресенье или в понедельник. "У меня секретов нет - слушайте, детишки: папы этого ответ помещаю в книжке".
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    К примеру, мы обнаружили, что простое улучшение теплоизоляции над верхним люком для чистки теплообменника позволяет повысить кпд на 3...4%. Как поработаем над остальными мероприятиями - напишу результат.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :) щас картинку в личку сброшу;)
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Изоляция котла (обшивка с утеплителем) дает еще большее повышение.
    А вообще на сегодняшний день не представляю любую дверцу или крышку без теплоизоляции.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно утеплить минватой, а можно базальтовым матом, а можно и иным материалом - если денег не пожалеть - и результат будет разный. Теплоизоляция наших котлов - 50мм.
    В тоже время, видел котлы разных крупных производителей с теплоизоляцией 8 ... 10 мм.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чем ставить 8-10 мм лучше вообще ничего не ставить. Для небольших котлов 50 мм даже хреновенькой минваты вполне достаточно. Для больших желательно посерьезнее.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если пенополиуретаном то 15-20 мм хватит с головой и навсегда
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как с пожароопасностью?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Керамический мат 25мм - беспроигрышный вариант.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
