1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Подскажите -если такой пережим-только для котла где дрова вдоль газового окна-пережим на ширину газового окна-по бокам пережима -проход для газов-
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    минимальные режимы не позволяют мега просто подойти к решению;)
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    И Ariterm 35+:)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    наверно) я особо не изучал иносранцев дабы не появились стереотипы)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интерестные моменты. Сегодня немного начали пальци на ногах замерзать. Затопил камин. Вид ниже. При пламени что на фотке и закрытой дверке дымогазы сразу за дымосборником 250 гр. Еще накидал, горит очень сильно, дымогазы 400. Но у меня еще 2 метра по дому. Приоткрыл дверку на 1 см. дымогазы минус 100. Приоткрыл еще на 10см, еще минус 150. А пламя то все равно красивое. От и хрень.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все сгорает, идет избыток воздуха (лишнего). Как его поймать в котле.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    О чем и речь. Визуальный контроль не очень катит. Я к чему. Уменьшать все и еще раз уменьшать. Теплонапряжение колосников печников около 600-700 по памяти. Из расчета по весовому. Вобщем думать надо.
    П. С. А воще с камином красота. Раз в час пару дрючков подкинул, над дымосборником 200 гр .(кирпичи прогреты) идет мягкое нежное тепло. Камин расположил в центре жилой зоны. Очень удобно. Ото и кпд. Кирпичи еще до утра тепло держать будут. Главное не открытый камин. Это для души. А закрытая топка, это уже некое средство отопления. Можно на 60 % надеятся, а то и все 70. :aga:
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пятый орган надо развивать:)]
    Я уже писал, как своим пиролизником ТА заряжал, без ВВ при том же количества топлива, на 2 часа быстрее...
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Юрий -вот картинка-где видно место для колосника-площадь колосника намного меньше основания шахты -в дровяного котла -
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да я видел эту картинку. Но если внимательно рассмотреть картинку моего камина, там воздух сверху подается, а горит на поде.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Прикручиваю вв, дымогазы падают. Краба сварил. Но уже на эту зиму. Может если постоянно на разгоне ...На ТА .
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -я показал эти картинки в подтверждение Ваших слов -о высоком теплонапряжении колосников у печников -
    -может и в в шахтном котле можно организовать горение по такой схеме и с таким колосником -
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не думаю. Это слоевая топка, и расчитана на пару часов работы. И сверху не валяется пару десятков кг топлива.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Получается ВВ не только доокисляет (дожигает), но и охлаждает.
    Хорошее предупреждение. Погоня за 3-5% КПД может привести к потере 10-15.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    70 по любому есть т. к. в центре.
    А воздух с верху это как.
