1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кирпичём выложен и на две части перегородкой окно разделено
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -применяли клиновидный кирпич-для свода окна-
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пару недель меня мучает вопрос футеровки шахтных котлов, а именно футеровки по уровню слоя и частичной футеровки камеры дожига, главные траблы это гниение металла в межсезонье, как то эту проблему нужно решить
    рекомендуют спец обмазки для метаалла но они тож частично гигроскопичны, мож делать какойто зазор между футеровкой и металлом, но тудыж будет всяко гаувно набивацо и результат тотже воопчем вопрос серъёзный:)]
    так что если есть идей милости просим, будем испытывать усё:)]
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вынимать на лето.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    думал, да, на малышах можно, а если 100квт? а если ещё больше, да и в малыше гемор разбирать, у меня газ окно гдето с 12 элементов состоит, если лить (тоже гемор) то можно 4 ограничица,
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Так у вас если на сушки, то должно работать без остановок.
    А вообще проблема. Я уже выкладывал фото сгнившего куска внешней обшивки котла. Хотя и 10 лет прошло, но все же.
    Предложение - не делать водяную рубашку. А начинать ее выше. До этого - шамот и металл для обшива.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поставил вент. Совсем другое дело. Могу все чего захочу. В факеле много искр. Вваливал вент мощно, там где с смотрового глазка сноп искр, с трубы нет. Остальные два хода и турбулизатор работают как некое подобие циклона. На сырых опилках около 30 % мощности вент работает. Сделал регулировку РТ как у Николая. Через пропелер. На дровах ЕТ с головой. А на опилках сырых нужен вент в моем случае. Тем более три хода и турбулизатор -этажерка. Схема работы следующая. Вент выставлен на 60 гр., РТ на 80. На ЕТ с сырыми опилками 80 гр. не добится. После стопа вента на ЕТ набирает около 2 гр. и потихоньку горит. Т. теплоносителя падает, включается вент. Дымоказы при этом около 180. Вент выставлен на дымогазы около 250гр. Вот видео моих проб. Первый ролик горит собственно неплохо. Это лучший момент. На фотках видно снопы искр. Это стандартный.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Возможности пропеллера:aga:
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/26286/
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все равно куча искр. Я так понимаю это унос. Чего с этим делать?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Работать на ЕЦ. Вент есть вент.
    На сколько долго выдержит задний колосник. Может чем заменить ?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Подключить Комфорт, и поиграться оборотами вента
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На естественной тяге то же самое. Задний колосник - это типо зажимающей решетки. Долго есно не протянет. Ни чем не охлаждается. Как долго посмотрю. Но для меня это не так важно. Вариант только для себя.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Игорь, у меня на этой штуке регулятор оборотов покруче чем в комфорте. Вон там вверху коробка, чего хочу того и накручу хоть до полного стопа вента независимо от ситуации. Это не помогает. На естественной тяге такой же сноп искр. Меня это особо конечно не напрягает, но должен быть феншуй:aga:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    геморно
    как быть с камерой дожига, там шамот до бела раскалён, вот тепло с него и бы и снимать водяной рубашкой
