1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а хотелось бы тратить деньги на другие хобби:)], но как говориццо, не подмажешь не поедешь:)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :super:
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А если по периметру кирпича, на стенку котла, наварить квадрат 10х10, так чтобы кирпич плотно прилегал к квадрату, а между кирпичем и рубашкой зазор 10 мм. Бяка не должна залететь...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тоже думал над таким вариантом ... нов всё равно не проветривается эта часть, нужно какието каналы открывать шоб воздух гулял ...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По мне так важней не чтобы воздух гулял, на лето можно шамот и вытащить., а чтобы воздух там был и лучше чтоб не гулял, воздух не плохой теплоизолятор, что играет положительную роль в увеличении (соранения и аккомуляции тепла) в камере дожига или в топке.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а если кирпичей штук 100?, 150? ;)
  7. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Квадрат наварить буквой "П". А снизу гуляет ветер :)
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    кАКОЙТО ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ КТЕЛ Продумать лабиринт, и на лето вынимаеете 3-4 кирпича.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Я по другому решил. (не большие котлы) Шахту делать на ширину кирпича. Кирпич резать вдоль пополам. Вставлять кирпич стоя в шахту. Чтобы получались дюзы. Соприкосновение с металлом минимальное. В высоту два ряда.
  10. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Юрий, как боретесь с конденсатом в теплообменнике на малой мощности вентилятора при сырых опилках?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Практически никак. У меня перемычка. Стараюсь держать на опилках минимум 50 на подаче. Обычно 60-65. Уже и искр практически нет. Топлю на горизонтальном колоснике, увеличил слой.
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Понял, Спасибо.
    К чему спросил, когда я уменьшил обороты пропеллера максиум 40%, а миниум поставил 10%, то на минимальных оборотах, факела можно сказать практически нет совсем, только тепловое излучение, на выходе с котла выхлоп как бы влажный по ощущениям, ну и как следствие конденсат в теплообменнике, хотя температура 55. Температура исходящих на 10% мощности улитки падает до 80, а то бывает и меньше. Экономия топлива в таком режиме составила порядка 25%.
    Опустили колосник?
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я бы для такого случая, чтоб не вытаскивать кирпичи сделал бы солнечный коллектор простейший и летом тепла хватило бы чтоб прогреть котел и шамот т. е. отключаем систему и подключаем коллектор котел в тепле, а хозяину париться не нужно .
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Наверное здесь беда.
  15. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    изолируем проблемный участок от остального котла (плита ДСП) под нее лампочку-теплотехники посчитают какую по мощности чтобы прогреть кирпич. может и 60ки хватит. 60*24*30*6 и на тариф -у кого какой.
    не так уж и много... правда за стенкой вода-.проблемка ... а может и нет- считать надо
