1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Привет. С наступающим. Щупальца ведь должны ловить влагу? Мне плюс -минус по воздуху. Термопара мультиметра ведь работает и в воздухе и в воде. Если бы хоть приблизительно ловило, и то хорошо. Хочется двух зайцев завалить. Быстрее бы купил:aga:
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Привет ! И Вас всех с Наступаюшим. Ну не покажет он ничего. Хочешь, завтра точно скажу. Но знаю, что пока не воткнешь в доску, стрелка на нуле стоит. Ведь есть специальные приборы. Что измеряют влажность в помещении. Они есть бытовые. И продаются где-то. Я правда точно не знаю где, но у меня был клиент один. Так он со мной всегда спорил, что у него после ремонта в доме с влажностью все нормально. А потом купил эту штуку и сам офигел от своей влажности. Если надо, завтра ему позвоню и все узнаю насчет прибора.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @nikolaj 66, Коля, понял. Не тревожь людей. Найду для помещений. :hello:
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Называется гигрометр:um::)
    С наступающим всех!
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Влагомер древесины мерит сопротивление дерева от 1кОм до 10ГОм по значению выдаёт влажность или мерит ёмкость дерева. Влажность воздуха мерить не могут в принципе)
    Посмотрите для помещения погодные станции, будет мерять влажность, давление, температуру и предсказывать погоду на ближайшее время.) плюс выносные датчики чтоб смотреть что на улице.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Топил сегодня свежеспилом. Неделя отроду. Яблони. Котел тупил. Убрал глухую пластину на внутренней дверке. Та, что выше колосника. Появилось немного отверстий в дверке над колосником (с пластиной было очень плотно). Котел ожил. Даже вв немного работает, пускай и голубым.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Того же мнения. Заметил что в некоторых случаях (особенно сырых) подача сверху совсем не помешает. Фото005.jpg
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Будем смотреть. Но на мой взгляд, все же проще, когда один забор воздуха. А дальше пускай делится.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Проще по любому. Тем более не всегда нужен.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот теперь уже не уверен. Сухие дрова дадут плотный жар. Воздух пойдет куда ему проще. Главное равномерное сгорание на колоснике. Будем смотреть. Завтра напилю сухаря по размеру, гляну чего и как.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Две регулировки делал после того как котел "туго" и вторая выправила положение. Хотя в данном случае проблема была в недостаточной тяге (дымоход был сделан не герметично с подсосами). Хорошо работает если котел топится ближе к номналу или на сыром топливе.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Небольшой опыт по сжиганию пеллет. Сначала ничего не мудрил, закинул на обычный прямой колосник. Было неплохо. Потом поставил на колосники кусок железяки под уклоном, не понравилось. Виснут. Как горит пару роликов, один горит сильно, другой слабенько. Более подробно расскажу немного позже. В общем мне понравилось. , https://www.youtube.com/watch?v=ZtSgWvxBYuk
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пелеты состоят с 30% шелухи подсолнечника, остальное - это пылюка с этой шелухи и стебли того же подсолнечника.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сначала загрузил на угли от дров, шваркнуло очень прилично. Это для понимания. Вторая загрузка на немного дров - отлично. Дальше горели только чистые пеллеты.
