1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если правильно помню школьный курс физики сила удара грубо считается m*V. То есть для получения силы удара как на видео. обычный колун на кило нужно разогнать в 35 раз быстрее на одном и том же полене:)]
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А почему в 35 раз? Вес настолько больше? А если разогнать легкий колун в 35 раз быстрее- это тяжелее сделать, чем в 35 раз более тяжелый до меньшей скорости? :faq:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, на одном из видео вес указан.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык вопрос остается в силе- что легче- легкое разогнать до большей скорости, или тяжелое до меньшей?
    Подозреваю, одинаково. К тому же сила удара еще зависит от времени воздействия- m*v/t
    ИМХО, легкий колун будет воздействовать по времени меньше, нежели тяжелый.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А тяжелое поднимать как бы и не нужно;)
    Полено одно и то же, вот если на подушку его поставить - тогда да зависимость будет.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    SMOLL1, хреново мы оба помним физику- кинетическая энергия тела равна mvv/2
    Два v означает в квадрате. Отсюда следует- не надо
    легкий колун разгонять в 35 раз быстрее, а всего-то примерно в 6 раз.
  7. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Чем больше скорость тем больше вес, єто тоже надо учитывать ;)
    А если серйозно, то есть физические ограничения мышечной системы человека. Больше вес лучше:)
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тогда надо делать не в 35 раз тяжелее обычного порошка колуна, а в 3500 например- сразу тонн 10 этак:|:
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Не надо впадать в крайность:) есть золотая середина;)
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А
    А 35- золотая середина ? Как то не вяжется. 7 ... 77... 777 - красивше выглядит;):)
  11. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Подскажите ..Калвис 2-20, 2-х или 3-х ходовые? По коллекторным трубам...какого диаметра эффективние по теплоотдаче Ф50-62 или 76? С турболизаторами почти понятно. По габаритам понятно..а вот как рассчитать расстояние зольного пространства до колосников и от колосников до выходного отверстия+понять на каком расстоянии устанавливать форсунки дожигателя газов. Какое горение лучше боковое или нижнее и первичный воздух лучше подавать сверху топлива или с низу? Если будут пилеты или опилки то с верхней подачей первичного воздуха возникнут трудности?.По вторичному воздуху. тоже не могу понять..брать его лучше от коллекторных труб или из под колосников ? За ранее спасибо за помощь в таком не легком для меня деле.
    С уважением Валерий.
    P. S. Вот тепличка...если кому будет интересно расскажу..в сезон еще бурю скважины.
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если Вам удобнее работать с таким весом, то почему бы и нет;)
    возьмем обыкновенный колун, каким легче колоть дрова: весом 1 кг, или 5 кг, или 15 кг, при прочих равных условиях? ;)
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я думаю, зависит от человека- штангист взял бы 15кг или поболее, бегун на длинные дистанции 1кг,
    средний человек 5кг;):)
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Вот и золотая середина:)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А где и какая у него батарейка так шустро прыгать.
