1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вернулся к думам о котле на угле, вспомнил этот пост, и вот какие мысли пришли:
    процесс с водоохлаждаемыми колосниками идёт чуток по другому и нормальное горение присутсвует при сгорании 70% объёма бункера (ну например 300 на 450мм) далее может накопится порода или ещё какаято хрень
    тут есть два варианта, шурануть какой нибудь штатной шлакорезкой,
    либо,
    организовать подачу воздуха через верх шахты
    конечно правильнее поставить привод на шлакорезку-самый простой и дешёвый и по времени убирать шлак, кстати если не сильно давать ему спекаться, он режется и хорошо вываливается вниз через колосник, это можно делать кочергой, но стоит задача сутками не подходить к котлу, и главнейшая задача качественный дожиг
    вариант подачи воздуха через верх шахты через топливо выглядит привлекательно в плане отсутствия движущих, но есть вопросы с горением, и так же есть вопрос с уборкой шлака, который со временем накопится возможно до половины шахты и как его потом убирать, плюс начнётся его спекание
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Перед загрузкой открываю немного на какое то время верхнюю крышку шахты, тяга сквозь слой (когда уголь достаточно крупной фракции или слой над очагом горения не большой) продувает шахту и это более менее дает результат. Пару раз забывал и котел у меня закипел, тоже думал о подаче воздуха сверху (без всякой цели).и не нашел возможным это использовать, много условностей и ограничений. Воздух сверху изнутри шахты в какой то мере более привлекателен как вторичный, так как идет в верхние слои горения до газового окна и для его усвоения в какой то мере условия лучше, высокая температура, но нет обьема и наоборот в камере дожига есть обьем, но нет достаточной температуры
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тут опять вопрос по углю, антрациту нормально, а вот остальным...
    а у вас кстати колосник какой?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня сейчас водонаполненные, а на новом, ради эксперимента будет стоять чугунный стандарт 350*360мм.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и что, все равно присутствует спекание и образование коржей?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Водонаполненные колосники, не панацея от спекания в некоторых случаях, например когда высокий слой. В шахтнике на мой взгляд нет классических коржей, есть обьемные куски, спекшиеся внутри слоя. Часто причиной спекания могут быть зависания угля, а вообще в шахтнике у спекшихся кусков, по крайней мере на моих малых мощностях, структура спекшихся кусков хрупкая.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и сколько у вас без чистки котёл работает?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Специально не гонял по этому вопросу, могу с уверенностью сказать, бункер (160-170 кг) сожгу без вмешательства, за качество сжигания ничего не скажу, приборов нет, Но далеко не идеальное. Нет возможности разогнать даже выше среднего
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не понял, по моще нет возможности разогнать?
    а по времени сколько горят эти 170 кг?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну да, нет возможности утилизации тепла, максмаксимум 8-10 квт. плюс сам котел. Вывести на режим, температура подачи 75 гр., при разгоне уходящие могут подняться за 300гр., а чтобы удерживать в стабильном положении 75 гр., уходящие 120-130 гр., мощность при этом общая около 10 квт.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вчера был на экологически чистой котельной на альтернативных видах топлива ...котёл заводской, крааасииивыый! только неполадочи есть ...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А это в радиусе ста метров что происходит
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу бананотехнологии, от немчуры?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    неее, местные "умельцы", украинские производители...
    почту глянь;)
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    КОШМАР:no:
