1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    там ещё есть вопросы по самому углю
    кстати расскажи как ты гвс на своем котелке врезал? если не военная тайна) очень надо!
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну если РТ, тогда можно по проще автоматику, функции защиты и вкл выкл
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Форумчанин Саньок заменил комфорт на вот такой https://babych.in.ua/ru/mode/item-36.html (модель точно не припомню). Вентилятор не останавливается. Показывает температуру подачи, обратки, дымовых газов и работа котла, точнее вентилятора, регулируется по теплоносителю и дымовым газам. И еще там чего то есть. Это лучше у Сани расспросить.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если система отопленич большой емкости, то РТ не управляет горением, а только защищает от перегрева. При изменении Тт даже на 1 гр, который РТ не почувствует, условия горения могут изменится несколько раз. Тг при этом меняется от 90 до 250 гр на моем котелке. На других может еще больше. А если брикеты с температурой горения под 2000 гр. Страшное дело.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    по дымовым газам это круть! :super:
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тогда на промышленных образцах проверенных временем и имеющие все сертификаты соответствия)
    Вам останется только интелектыальная собственность (как бонус из контроллера невозможно считать программу)
    Защищены на 100%
    https://segnetics.com/pixel
    на базе него можно развить вплоть до самолёта).
    Помогу написать программу под все ваши запросы.
    Можно и на китайцах, работаю и с ними.(пока объекты работают без нареканий)
    http://www.siliumtech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=61
    http://x-logic.ru/
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не слишком ли это сложно и дорого для бытовых нужд?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дорого зато надежно)
    Все польские алгоритмы можно реализовать самим и сделать их лучьше.
    Самодельные варианты сейчас обкатываются серьезных нареканий нет.
    Идет проверка наработки устройств на отказ в рабочих условиях.
    Измерение температуры дымовых газов с приемлемой точностью уже не проблема.
    Есть варианты рабочих ПИД регуляторов.
    Можете сделать свой вариант под ваши котлы, как вам нужно.
    При масовости себестоимость можно снизить процентов на 70.
    Или так и будем поддерживать поляков)
    Белорусы уже делают неплохие варианты. Дешевле поляков.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как это не прискорбно, но в данное время легче работать с ними
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще вопрос: чем лучше регулировать, оборотами или заслонкой? Оборотами дешевле, а заслонкой лучше?
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Втом то и дело наши производители не делают для бытового сектора (для котлов на твердом топливе)
    Если хотите могу дать белорусов, приятно удивлят)
    Общался с нашими производителями, у них ответ если будут гарантированые заказы от 1000шт, тогда подумаем.
    А так котлоделы делают клоны поляков под своей маркой.
    В России комфортами торгуют раз два и обчелся.
    Наши в основном бирут с сайта который приводили.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Склоняюсь к варианту обороты константа, регулирование заслонкой.
    Как бонусы раздельное регулирование ПВ, ВВ, ТВ.
    Пока надежда на китайские дешевые сервоприводы.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Имхо оборатами проще и дешевле, сейчас каждую копейку все экономят
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Серво китайский стои 300 рублей. управлять не сложнее чем оборотами.
    Зато более глубокая регулировка, оборотами на асинхронике на минемалке неустойчивая работа.
    Заслонкой можно можно крутить от 0 до 100 без ограничений.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
