1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Догорали дрова и начинал гореть уголь
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут уголь -пламени вааще не видно ..
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну тут без слов все ясно)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это малыш в номинале 220 отходящие, позже покажу
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это светящийся "кусочек" шамота бросил в камеру дожига интересно было как он разогреется
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    @sicos, какой клосник у вас там ?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    уточняйте в каком) в малом "арматурный" в большом водоохлаждаемый из 32 трубы
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В чем трабл получился ? Попытаюсь правдами и неправдами получить постоянное горение с Комфортом на пыролизном этой зимой. В что не очень верю но попробую. У Сани котел почти не стает в стоп. Регулировка оборотов по т. теплоносителя и т. дымогазов с луксусом. Я уже призадумался. ТА пока неохота городить.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не было датчика в комплекте, какого -непонятно, мне если честно уже некогда разбираться.
    в стоп не стает котел при условии постоянного разбора энергии и отсутствиеименно резких колебаний по мощще, типа 30-100%, я вот выставил на венте работу 65 % он уходил в легкий стоп, выствил 50% почти перестал выставил 45 все-работал практически без стопа, пока разбор тепла не упал до 20 процентов, но это на угле, на дровах особо не следил
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Я в самоделке заложил ПИД с 2 наборами коэфицентов.
    Это для работы без рижима стоп.
    При температуре теплоносителя ниже уставки меньше заданой величины (задаётся програмно) работаем с одними коэфицентами (быстрый выход на наминал и плавный подход к уставки)
    При температуре теплоносителя ниже уставки больше заданой величины (задаётся програмно) работаем со вторыми коэфицентами (выход на минимальную мощность поддержания)
    работаем без стопа.
    На комфорте такое не реально, он в режиме поддержания сильно режит обороты и котёл уходит в коптилку. Этот момент там не придусмотрен.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    это уже самолет какойто)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это сезон работы истопником:) Бытового пиролизного котла;)
    И личный опыт работы с промышленой автоматикой:hello:
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня с утра загрузили кабанчига, пойдем на рекорд, надеюсь суток трое -четверо без вмешательства протянет)
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сутки прошли, полет нормалый, не стали вчера его догружать, как загрузили 150 кг, так они и горят, прогорело всего процентов 40, за сутки очаг поднялся от колосников см на 5, но горение отличное, на вент котел реагирует быстро, но руки зачесались прошуровать колосники, -шуранул, и темп сразу поднялась на два градуса, котел ушел в стоп, и самое интересное в стопе сейчас не дымит, он и раньше практически не дымел, а щас совсем не видно работает он или нет!
    Уголь радует, после него истопников не заставишь работать с деревом!
    Кстати добили его и на дровах с водоохлаждаемыми колосниками сносно работать!
    Ну и разобрались откуда пыхи и бздохи были.
    Воопчем котел становится на боевое дежурство-долгосрочное испытанме, если что-то еще вылезет, будем устранять!
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так держать:victory:
