1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По мощности выходит (если антрацит) около 12-15 квт, СО меряли?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ) только что пришел газоанализатор, в понедельник уже мерну) а может, если совсем будет скучно, и сегодня)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мощща трохи больше, так как происходил нагрев воды с 20 до 45, он подключен к технологии (не небо же греть) там стоял 15 квт электро котел, и добавили еще две ванны и потери на 60 метрах трубы полипропилена
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Похвально, можно сказать что КПД за 75%, точнее по каллорийности угля...
    Все же надо бы на длительность проверить на буром или каменном, хотя сейчас с вашей ситуацией с газом, работой вы будете обеспеченны. ;)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну его нах такие ситуации ...
    бурых углей нет, но есть вероятность что в данную партию трохи дэшки подмешали, запах специфический ;),
    нет пока нигде дэшки ...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Добавлю еще по малышу, последние опыты проводились практически без слоя то есть колосник был практически заподлицо с началом газ окна, горение вааще говно, независимо от количества прозоров котелок задыхался, отрегулировать во всех диапазонах работы получилось, но недежог как был так и остался, ничего не смог с ним сделать, постоянно валил белосерый дым, и при миним мощщее становился вообще серым, но пламя не пропадало.
    мое имхо слой нужон обязательно! :hello:
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тогда надо набраться терпения и не подходить к котлу до его отказа на работу, если будет работать суток 5, тогда будет претендовать на котел длительного горения, значить что то в конструкции действительно есть для этого принципа.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    смотрю что суток трое он вытянет точно, есть момент еще в следующем, что бы при работе не форсировать мощщу, если вот так он и будет работать до 20 квт, то спекаться антрацит не будет, если валить до 50-60 квт, тогда он начинает спекаться, и образовываются коржи, забиватся подача воздуха снизу, -что бы этого избежать нужна комбинированная подача воздуха снизу и сверху, как ее сделать саморегулирующей надо подумать, -типа забились колосники и большая часть воздуха идет в бункер, вот тогда котел может работать и десять суток) но опять же это проще осуществить с автоматикой и вентом а я опять настроен на мех регулятор! :hello:
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чуток больше двух суток оттарабанил котелок, с одной шуровкой, завтра планирую со померять)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сергей, можно взять на вооружение опыт КЧМ пользователей. Первая топка с верхним розжигом, далее нижнее горение. Конечно нужен перепуск вверху шахты.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если честно даже не представляю как это)
    Разжечь сверху, и топить через газ окно?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Котел работает трое суток легко без шуровки, установили верхнюю подачу воздухв -посмотрим как оно будет с ней, а так ... я влюбился в антрацит-насколько без проблемное топливо ... горит себе и горит ... раз в три дня почистил дозагрузил и в перед ... на след неделе попробуем рекорд поставить)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не, в самой шахте должна быть заслонка вверху. Разжечь сверху - горит мимо первого хода - попадает в остальные два. При таком горении вроде не должно быть спекания. Потом досыпаем на остаток, закрываем вверху заслонку и горим через газокно. На сухих колосниках думаю пару суток можно продержаться. Но это пока только мои домыслы. Угля нима.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так у него беспокойство насчет спекания, а ваше больше для плавного, стабильного розжига.
    Насчет спекания надо температуру слоя держать на уровне не спекания. Способов несколько, в вашем случае без изменении конструкции не возможно, только подбирать неспекающийся уголь. Или заявить меньшую мощность (при которой на данной конструкции не происходит спекания)
    Принципиально можно предположить 2 направления
    - растянуть обьем горящего топлива тонким слоем, за счет увеличения площади горения, те. убрать обьемную концентрацию
    - применять охлаждающие элементы внутри слоя., например водонаполненные колосники не позволяют спекаться углю на каком то растоянии от себя, как и водонаполненные стенки и здесь тоже много вариантов, но это касается только антрацита, где мало летучих и достаточно легко контролировать процесс из-за его так сказать малокомпонентности., основная реакция - горение углерода. На буром и каменном угле процесс скатывается в неконтролируемость.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У нас Дэшка не спекается, она как дрова горит, бурый вообще экзотика)
