1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Коля, таки сделал дополнительный бункер. Это всего навсего внутрянка - нержавейка от совдеповской стиралки. На металлоломе досталась за 40 грн. (около 3 уе) их там валом. Обьем - 50 литров. После небольших доделок из отходов получилось следующее. Доп. бункер сьемный. Надо поставил, не надо убрал.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Юрий, почему вы всегда крепите уплотняющий шнур к корпусу, а не к самой крышке? Ведь вроде как к крышке практичней.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да меня Юра беспокоит то место внизу этого бункерочка. Плохо, что оно заужено. Боюсь подвиснет там топливо.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Плохо однозначно что заужено. Все шансы на подвис есть. Но курочить ничего не хочется. Не пойдет, значит сниму до лучших времен на большую дырку. .
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А у нас "мачмалда" или ядерное топливо). В шахтнике не получилось сжигать, в пиролизе горит бомбей + свинной навоз ;)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не пошла бочка. Следуем твоим указаниям.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И что Юра решил сделать?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Через пару часиков покажу. Ну так как ты и говорил.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ты Юра когда будешь варить новый бункер, на всяк случай заузь его к верху. Буквально чуть-чуть заузь. По сантиметрику на строну. И не забудь короб по периметру наварить. Чтобы топливо на котел не сыпалось.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сварганил. Бункер без заужения. Думал если чего, внутри можно заузить. Затопил на отходах. Проседает вроде нормально. Мусоросборник сделаю, но уже завтра. Получилось + 80 л. дополнительных.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Снял таки верхние двери? Как снимал?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Срезал болгаркой. Там воды нет. Теперь на бункере стоят.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вот теперь будет хорошо.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Если-бы еще над колосниками поработать.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А табуретку можешь мне заказать.
