1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Ну и отлично, зачем его (котёл) торопить?
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    На дворе допустим морозяка за 30С, А и зачем его торопить? Конечно, пусть полностью остывает, что-бы почистить:aga:
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там за 30 не бывает почти ни когда. Если человеку так сильно хочется, то можно и согласиться. Работать будет.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Сильно хочется, сделает. Только можно ведь и поддувало для золы сделать, что-бы потом меньше мучится.
  5. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    при моём утеплении дома, два часа топки хватает на сутки. Меня не это интересует. Я людей спросил как от воды спастись в земле а тут говорят морозы, золу как чистить ...
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    -34 бывает
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вам предлогали самый оптимальный вариант-это сделать комнату или какойто закуточек уровнем ниже и туда поставить причем на стенах сделать шорошую гидро изоляцию и при необходимости дренаж с приямком для насоса.(но обовсем этом в другой теме надо спрашивать, например " как сделать сухой подвал"
    А то что вы хотите, совместить не совместимое, мокрый грунт+гидроизоляцию+высокую температуру.
  8. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    делать подвал - это самый оптимальный вариант?
  9. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Вкопать пластиковую ёмкость, это пока самый оптимальный.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что за такое утепление у Вас? Какие теплопотери у Вас при минус 30 за бортом?
  11. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Первый этаж - шлак (старый дом) 40см. обложен кирпичом керамическим, пустотелым 12см. между стеной и кирпичом 15см. минватой битком забито, итого=67см.
    Второй этаж каркасный. Каркас 15см. забит ватой, кирпич 6,5см. между кирпичом и стеной 20-30см. пенопласт. вот такой термопирог =50-60см. толщина стены не одинаковая из за диагоналей, пришлось выставлять. Так сложилась судьба что не минвату не пенопласт не покупал и было столько что не знал куда пихать.
    + деревянные евроокна с стеклопакетом 4-16-4-16-4 = 40мм.
    В самые большие морозы если с вечера в доме 24, то утром 20. Ночью некто не топит. Видели-бы вы ещё мой котёл (маленькая топка для печки и в ней зогнутая буквой П труба - теплообменник)
    поэтому мне не понятны круглосуточные кочегаривания, чтоб даже не дать остыть котлу золу выбрать.
    До -10 за бортом протапливаем один раз в сутки, при том что в доме маленькие дети ...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот такие мои крассавчики отапливают дома коттеджи фабрики и заводы)
    На фото котедж 250 м2 с теплыми полами и тд, пятнашка справляется на раз!
  13. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Последние три года у нас школу отапливают нефтяным коксом с зольностью менее 10%,но он мелкий как семечка, будет ли он гореть в шахтнике? котел в кот его жгут без колосников.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @sicos, Сергей, с днем рождения. Счастья, здоровья, мира, успехов в задуманном деле. :hello:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Спасибо! :hndshk:
