1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)я непрально написал, я имел ввиду что баланс сжигания угля смещён в слой шахты, а не выводить дожиг за газ окно
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чтобы вывести котел в полугазовый режим, т. е. с реальным дожигом газов, нужно увеличить толщину слоя, т. е. путь от подачи воздуха до верха газового окна, но поспособствует ли это возможности котла работать на минимуме? боюсь что нет, как раз при завершении горения в шахте это сделать гораздо проще ;)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну у вас же это "как то " получилось?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне так кажется нужно определить ситуацию. шахта полная угля, газовое окно, камера дожига, теплообменик, а о механизме уборки золы и шлака - это на потом, в таком виде расматриваем процессы горения. Не принижаю ни в коем случае чьи то изыскания, но где шахтный котел длительного горения на угле? Если есть, то сколько он горит без вмешательства?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так это "азм есьм"(с) на антраците почти трое суток горел, шуровали один раз, загружено було 140 килограммов уголька разного размеру от пыли до кулака, и с пол ведра осталось недогоревшего
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Антрацит не считается:)]. А 140 кг. антрацита на какой мощности горел?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну нету у меня другого угля, сегодня заехал на угольный складок, там тоже тока антрацит лежит:(
    на эртэшке 80 гр было выставлено, я пока сидел считал от 6 до 18, ночь сорвало шланг с водой, он в стопе 6 часов стоял, потом разгорелся
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пы. сы. у меня котёл уже готов, осталось убрать гемор отдельных настроек на каждое топливо и можно ставить дома:super: будет не хуже многих импортных...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С чем вас и поздравляю.
    Ну самому нравится, это главное.
    По бурому углю, представьте в вашем котле в среднем 12 квт, при КПД 70 %, расход угля в сутки 80-85 кг бурого угля, при зольности 20-25 %, в сутки будет копится 1.5- 2 ведра золы, вопрос - сколько будет гореть ваш котел? Условие- не шуруем пока не погаснет:hello:
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    давайте я найду "нужный" уголь, закольцую систему (ибо подача в 15-20гр-нето) и зажгу на угле -на месяцок без перерыва-вот это будет интересно:super:
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Давайте. Скажите высоту котла, высоту от колосников до верха газового окна.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    самое первое сообщение темы:)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Место для скопления золы 125 мм., хотя при заполнении половины этой высоты золой котел уже не будет выдавать заявленную мощность Грубо примем и перенесем процентные соотношения на высоту. При зольности 20%, бункер сгорит, останется 20 см золы и шлака, у вас в запасе 125 мм, примем как 100мм, при котором котел работает без проблем., получается пол овина шахты сгорит и пепел наполнит рабочее пространство золой и надо шуровать, а это 90 литров или переведем в килограммы около 80 кг, это при КПД 70%, 12 квт в сутки. Длительность вашего котла на буром угле около суток без вмешательства на 12 квт. :aga:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не всё так просто;) есть фишки про которые я не рассказываю, пока, ибо не до конца проверенные)
    это раз, второе на длиннопламенном угле котел проработал сутки 120 кг и тухнуть кагбе и не собирался;)
    и третье прошуровать раз в сутки вроде не есть проблема? при том что котёл универсал:hello:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Замутить бы в шахтнике что то типа такого
