1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Якось воно будэ. Вот только на металл кирпич клеить думаю не стоит. Ржавеет в тех местах.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Класс!, Сергей поздравляю!, сплошное марево..:super:
    когда температура есть, сажа сгорает быстро и пламени не видно, не все пиролизники могут похвастаться этим! ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горит классно. Но какая мощность на видео? Сохраняется ли такая же картина при смене мощности в ту или другую сторону?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На счетчике при этом пламени мощща прыгала 8-9квт, ближе к 9, с 11 кВт вааще идеальная картина, котел как 15 квт, но свободно дает 17,
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пробуем разные подачи воздуха, но самое главное удалось добиться высоких температур в камере дожига 750-950 гр
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  7. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    @sicos, котлы с улучшенным горением готовы идти в массы? :)
    Мерили ли Вы газоанализатором уходящие газы?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    В массы такой котел пойдет не раньше середины лета,
    А что вы хотите увидеть в составе дымовых газов? И зачем потребителю это знать? Притом на бытовых котлах?
    Я вот порылся в нете и ни у кого из производителей не увидил данные испытаний с показаниями газонанализатора)
  9. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    Может быть конечно не совсем корректно сравнивать газовые котлы с ТТ, но по анализатору газового можно рассчитать КПД. Интересно альфа, СО.
    Хотя конечно Вы правы, что рядовому пользователю данные ничего не скажут ;)
    Вот еще интересно:
    1. при какой производительности котла максимальное КПД? Проводили такие расчеты?
    2. какие условия должен выполнить потребитель, что-бы не забивался дымоход. И есть ли какая норма по периодичности чистки, даже если вроде все хорошо :)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Требования к топливу. На каком получено такое горение?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Дрова смешанные, влажность 40-45 процентов, измеряна весовым и "приборным" методом
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С какой целью интересуетесь?
    Кпд, по прибору) вы можете увидить только "мгновенный"мы замеряем средний, от начала розжига до сгорания полной закладки, либо нескольких закладок.
    На 15 кВт котле высокий кпд начинается от 10-11 квт
  13. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    Экологическая инспекция :)]
    Общался сегодня с вашим коллегой, посоветовал на тонкие материи поощатся с вами :)
    Если конечно не секрет, ответе пожалуйста на мои вопросы. Буду признателен :hello:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пусть пока будет секретом, ОК?
    Я просто не понимаю зачем нужна альфа рядовому потребителю? Если вы только не-конкурент? Что он а вам даст?
    Если она например 2 или 2.5?
  15. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    Ну теперь понял, почему Вы так отреагировали)
    Поскольку мои "хотелки" могут быть ошибочны, то, чтобы никого не вводить в заблуждения, на Ваш вопрос отвечу в личку.
