1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как показывает практика, универсальность даже по дровам сложновата. Имею в виду сухие, сырые, и сорт древесины. Опять снимаю шапку перед классикой калвиса.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Юра, заметь, в классике калвиса, верх окна футерован! И вообще добротно сделано .
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я вот эту серию считаю классикой. https://kalvisspb.ru/k-2-20-25-30-40w. Не совсем буквально.
    В калвисе одна беда - маленькая загрузка. Ну и цена не гуманная.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Видимо не могут сделать больше. Горение неправильное будет.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В калвисе одна беда, но не эта. 20квт котел весит 440кг! Как его в дом затаскивать-то?
    Не у всех есть возможность автокраном через окно подать.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это разве беда? это счастье на долгие годы) мои котлы - 15 квт 390 кг, 20 квт 420, только там шахты поболее чем у калвиса
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что вам мешает нарезать металл и сварить котел на месте? Ничего там хитрого нет. А при работе на ТА совсем примитивно.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В моем случае - да. Я на острове посреди моря живу, тяжести сюда доставляются посредством погрузки-выгрузки с плавсредств _вручную_. Пооблизывался я на калвис и стал искать что-нибудь полегче. Или разборное.
    Вот даже вопрос тут написал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/299897/page-2#post-12655752
    Отсутствие плазмореза (18тыс)
    отсутствие полуавтомата. Причем в моем случае - инверторного, так как питание от автономных генераторов. Еще тысяч 20-25.
    В сумме получается как котел Прометей например (44тыс).
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сильно преувеличиваете проблему. На заказ на плазме или лазере нарежут и согнут. Полуавтомат не нужен. Процентов 80 котлов самодельщиков никакого полуавтомата. Дорежете мелочь болгаркой. Многие только болгаркой обходятся.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    круто ...романтика ...:super:
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ага, третьи сутки такая романтика что дом реально вздрагивает от ударов ветра и сруб щелчки издает. Когда в гости приезжают непривычные люди и попадают на такую погоду - имеют бледный вид :)
    Если не найду готового подходящего под мои условия задачи котла - тогда да, придется варить. Но это совсем уж в крайнем безвыходном случае.
    Главное - мне нужно хорошее сгорание дров с влажностью 30%. На растопку можно найти сухих, но немного. Море же вокруг! Тут не влажность, тут мокрость, можно жабрами дышать, особенно осенью :)
    Ну вобщем я там в соседей теме исходные данные изложил
    Буду ждать кто чего скажет. Так-то вон тот же Прометей по параметрам подходит - а как он на сырых дровах горит? Ну это хотябы есть шанс узнать у того у кого такой котел есть. А про самоделку непонятно как узнавать.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да любая нормальная шахта жрет даже дрова с влажностью 60 проц, просто замахацо можно их кидать ..
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А можно я Вас на слове поймаю и попрошу привести пример "нормальной шахты",хорошо кушающей сырые дрова?
    Да и пофиг - дрова халявные. После каждого шторма что на берегу что в лесу куча деревяшки валяется. Два часа электропилой помахать - и тракторный прицеп полный.
    Вон, только что на улицу выходил и слышал как где-то недалеко от дома в лесу очередное дерево обрушилось от ветра. Даже валить не надо.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    30% влажности, уже вполне хорошие дрова. Объем топки котла желательно такой, чтобы с одной закладки заряжал ТА. И котел должен быть длительного горения - объем ТА меньше, да и зарядить с одной закладки не длительного горения- это какой же мощности должен быть котел? Если котел горит в номинале, то с этим практически любой имеющийся отлично справляется.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    две страницы назад видео есть дрова 40% влажности а может и больше) это мои котлы, у вас есть Таймень, тож жрет усе
