Начал беседку 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MEAMIG17, 29.05.13.
  1. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Да, я так и хотел сделать. А по поводу 50х50 или больше надо еще прицениться, а потом уже буду делать окончательные выводы.
    Есть у меня одно сомнение, что крыша из профлиста будет раскаляться на солнце и под ней будет жарковато. Может предусмотреть какую-нибудь теплоизоляцию или подшить потолок?
  2. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Берите 60х60х2 (или 2,5 дороже, но для сварки лучше, меньше будет прожогов). Крыша не раскаляется, в моем случае 2,5 м+0,8 м сама крыша, т. ч. ее фактически не ощущаешь. Однако, заметил, что она трещит. Звук похож на капли небольшого дождя (надо было меньше саморезов крутить). Насчет теплоизоляции, на мой взгляд это излишне, а вот подшить это можно. Рассматривал вариант ПВХ, но это перспектива, после барбекю.
  3. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Столик и отлив
  4. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Здрасте, добавлю пару фоток по беседке. Обустраиваю...
  5. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    И вот:
  6. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Выходные
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте я сейчас делаю точно такую же беседку как у вас скажите высота 2.5 не слишком высоко а то я поставил стойку и мне кажется что очень высоко хотя мой рост 186 см .
  10. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Здравствуйте, на мой взгляд 2,5 м. нормально. 2 м мало, 2,3 м отход от кратности по 200 мм. Так от 6 метровой трубы остается 1 м, т. е. из двух кусков можно сварить горизонтальную перемычку. Хотя и остаток в 400 мм можно в дело пустить. К примеру для основания скамейки.
  11. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    В выходные приступил к столешнице
  12. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    И прудик подрос
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Поделитесь, пожалуйста, чертежом или хотя бы основными размерами конструкции.
  14. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Чертежа к сожалению нет. Были тока эскизы, но уже и их нет. Размеры 4х4х2.5. 9 труб 80х80 вертикальных (из них 2 под входной проем), высота перил 1 м., конек из трубы 60х60. Высота конька 65-70 мм. Собирал фактически один (поэтому и был выбран "железный" вариант+сварочный аппарат). Давайте вопрос поконкретнее, что интересует в конструкции?
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    ну в принципе этих размеров достаточно, дальше по фотографиям можно дорисовать
