Начал беседку 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MEAMIG17, 29.05.13.
  1. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Зима...
  2. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Скажите, а что Вы использовали для кладки красного и шамотного кирпича?
    Какие-то готовые смеси или сами делали?
    ...никак не определюсь
  3. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Для шамота - огнеупорная глина (купил), для красного - накопал в подвале обычную глину (набухла в воде, взбил дрелью, процедил и смешал с песком.
  4. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Вы делали стяжку и потом керамическую плитку на пол ?
    Сейчас сам выбираю - без стяжки садовую плитку на песок или стяжку и керамическую плитку.
  5. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Стяжка и керамогранит. Тротуарную плитку не советую, т. к. любая капля жира будет впитана в плитку и отмыть ее крайне затруднительно.
  6. user_77
    user_77
    user_77
    Коллеги, вопрос следующего содержания: есть мысль построить летнюю кухню-беседку над колодцем из металла, в качестве фундамента - винтовые сваи; стены - стеклопакет, а вот какой профиль использовать рациональнее трубу, швеллер, двутавр? kuhny.jpg
  7. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    По мне, так квадратную трубу
  8. user_77
    user_77
    user_77
    А какого сечения и толщина стенки? И на нижнюю обвязку трубу? Вопрос связан с тем на сколько рациональны сварочные работы, ведь у трубы швов точно будет больше или я не ошибаюсь?
  9. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    "а вот какой профиль использовать рациональнее трубу, швеллер, двутавр" Можно и скомбинировать, нижняя обвязка уголок или швеллер, столбы кв. труба 60х60х2 или 80х80х2-3, остальное можно 30х40. Резать и стыковать кв. трубу удобнее, чем швеллер или двутавр. Рациональность сварочных работ или циркулярной пилы - выбирать Вам.
  10. user_77
    user_77
    user_77
    Спасибо. На сколько удобнее работать с трубой проверю, собираюсь лестницу варить на косоурах из 80х60х3, а там сплошь углы 45.)
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Классная беседка. Молодчина.
    Скажи пожалуйста как ты варил/делал стропила? Сначала отрезал профиль по размеру, потом вверху сваривал, как центровал. Такую же крышу хочу сделать и размер примерно такой.
    Смотрю профиль на стропилах вроде 80 мм. Многовато вроде под лист.
    Что больше выдержит нагрузку на крышу, вот такая форма стропил или типа фермы. На крышу хочу положить натуральную черепицу.
    спасибо.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Забыл спросить, какой угол у стропил?
  13. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Стойки (столбы) 80 мм, обвязка и стропила 60 мм.
    Отрезал по размену первые 4 шт. креста (сделал вырезы "четверти"). Две в одной плоскости сварил на земле, поднял (по весу терпимо), установил на обвязку, прихватил, далее по одной в распор приварил "крест" и диагонали. Весь периметр завязан, конус враспор на сварке, так, что не одну тн. выдержит.
  14. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Затруднительно ответить, не помню. гр. 27-32
  15. aziat
    aziat
    aziat
    спасибо.
    60 мм (это 60*60?)на стропила не сильно много при низкой нагрузке?
