1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это цена за работу или за всё?:faq:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Даже делая самому всё (включая работу экскаватора) на такую сумму с нормальным материалом и то не выйдешь... Недостижимый идеал. Ну или супер-эконом на всём - УШП на готовом песке, без ребер, арматуры, дренажа...бетона :) и труб... :)]:close:
  3. al185
    al185
    al185
    Вроде русским по белому
    Перечитайте внимательно. С правильной бригадой по бюджету в проекте еще дешевле.
    Потратьте время (или деньги) на адекватный проект - очень экономит... #15
    Почитывайте Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    И тут публика ссылки не читает...
  4. al185
    al185
    al185
    Продолжаю умничать...
    Самый слабый слой под плитой - пенопласт.
    Если брать нагрузку по таблице 42кН/м на ребро 0,45м =100кПа, она соответствует пределу эксплуатационной нагрузки (brukslast) DC300 =90кПа.
    Полагаю, что коэффициент 0,5хF учитывает эксцентриситет приложения F1 к ребру, стремящийся накренить ребро и вызывающий повышение напряжения под краем ребра более предельной эксплуатационной нагрузки DC300.
    Предлагаю использовать ЭППС повышенной марочной прочности 400-700кПа с двойным запасом против рассчетного давления под центрально нагруженным ребром. При этом сопротивление подушки д. б. не хуже эксплуатационной прочности пенопласта (30-40% марочной), например в СП для песчаных насыпей R=200-250кПа
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак всё таки у нас в стране где то построили коммунизм;)
    При всём желании сэкономить, у меня эта сумма только на материал:faq:
    По этому и задал такой тупой вопрос:aga:
  6. al185
    al185
    al185
    Значит неадекватный проект, много лишнего #6
    Сравните
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё адекватно ничего лишнего:victory:
    Всю экономию сжирает доставка. До Питера 120 км, до Новгорода 90км:(
    Даже песок золотой. Вокруг одни болота.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Реалии рынка. Возят то что пользуется спросом. Товар с нужными характеристиками часто отсутствует. Приходится брать с другими, более лучшими (но не нужными) характеристиками.
    Материалы без учета щебня, песка и земляных работ на плиту площадью 127 кв. м, с утеплением согласно чертежа т211, с экстраармированием, из бетона B25 получается около 350 т. р., то есть примерно 2760 рублей/кв.м
  9. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Здравствуйте.
    Строюсь по чертежу дороселл, первому. Можно ли арматуру А500С заменить на 35ГС? Нужно ли увеличивать диаметр арматуры при такой замене?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Заменить можно, разница в стоимости 1 тонны минимальна, но 35Гс надо больше.
  11. al185
    al185
    al185
    Моему пониманию не доступно... Ну никак не получается у меня таких цифр... Даже с ДОУ...
    Разница от Т001 100мм пенопласта - не более 300р/м2.
  12. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Проблема в том, что А500С в наличии нет, придётся использовать 35ГС 14 и 8 мм...
  13. al185
    al185
    al185
    Не позорьте родину... Есть...
    Если потратите время и посмотрите характеристики, сэкономите на армировании в 1,5 раза. Если существенно...
  14. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    А500С - 12 беру, отыскалось, а вот 6 мм такой нетуть (или я не смог найти, можете в ЛС бросить телефончик, где есть, а то я уж всех обзвонил и тех, кто писал, что у них есть и тех, кто говорил, что всегда есть в наличии :))
  15. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Ал, экономия на арматуре в небольшом фундаменте, заказчику зачастую не нужна, для него заплатить лишних 15-20тыс. руб. проще, чем потом терзать себя сомнениями что чего-то не доложил, а вдруг ошибка в расчётах, а зачем я экономлю на себе любимом.
    По своему опыту скажу что не было ни одного фундамента где бы заказчик глядя на связанный арматурный остов не спросил, а уверен что арматуры хватит, а не лопнет плита, а может ещё докупим положим и т. п.)
    ИМХО, ты борешься с ветряными мельницами...
