1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Делитанат
    Делитанат
    Делитанат
    Челябинск
    Приветствую опытных УШПистов и всех участников форума!
    В недалеком будущем планирую вступить в Ваши ряды и начать стрительство дома на УШП. Есть только один нюанс. Все плиты ложат практически на землю. У меня по пректу высота пола на расстоянии 0,7 от земли т. е. имеется цоколь. Как тут быть?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сделать другой тип фундамента. Тут писал про это.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В варианте с щебеночной подушкой можно развести в щебне или в грунте ниже щебня, я делал так и так, разницы не почуствовал.
  4. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Сугубо ИМХО:
    если 700 мм принципиально, то
    - или поднимать уровень подушкой и делать классическую УШП (но это не цоколь и не всегда финансово оправдано)
    - или делать УФП ... т. е. МЗЛФ + полы по грунту (финский вариант ... в этой теме например описывают https://www.forumhouse.ru/threads/119911/).
    ЗЫ: Ну уже ГУРУ и ответил по 2му варианту
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть можно под дренажной трубой.
    А по поводу третьей картинки, что нибудь можете сказать?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    это онанизм.
    у меня под
  9. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Почти про УШП
    хочу воздвигнуть подпорную стенку. высотой метр и длиной метров 15.
    может под основание положить ЭППС?
    дабы предотвратить промерзание и смещение
    или я брежу?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Так дойдем до того, что весь участок на утеплитель уложим:aga:...
    Если опорная стенка по контуру отмостки, то утеплитель с внутренней стороны подпорной стенки (пойдет как не съемная опалубка).
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бредите
    Для подпорных, а тем более 15м и высотой метр, нужно предусматривать "рёбра" жёсткости, против опрокидывания оной.
    В инете встречаются даже калькуляторы для них.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Т. е. тебе в заводских условиях сделали на ребре одного листа EPS шип, на боковине второго EPS паз и склеили под пресс, как на разрезе? Без опалубки какой-либо держит такое ребро или по периметру все таки усиливаете доской?
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть Доросел занимается ... и им тяжело было нарисовать прямую линию .
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нарисовать не равно сделать, НО это не значит что нельзя сделать - можно, но это о...
    На что деньги лучше потратить на пару лишних часов экскаватора + узбеков с выравниванием этих перепадов или просто больше отсыпать щебня на 10см?
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну примерно так.
    котлован.png уложили дрен трубу и засыпали щебнем.png засыпали щебень.png засыпали песком.png
    По Дороселу получается так.
