1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    На отдельном цоколе #3
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    всё более или менее понятно, так и предполагал, но стоит ли анкерить этот цоколь к основному телу плиты арматурой или ещё как-нить? Чую что это мои тараканы, но мало ли...
  3. al185
    al185
    al185
    Какие проблемы? Проткнуть пенопласт анкерами СПА.
    Вдруг отойдет в начале кладки?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все просто. Надо сделать под облицовочную кирпичную стенку по цокольной панели из ЭППС ригель (балку) из бетона с армированием. При утепленной отмостке это будет вполне достаточным основанием. Правда в случае с каменным домом еще понятно к чему крепить эту стенку по высоте, то в каркаснике придется крепить к этой стенке сам дом. Вес стены, не несущей ничего кроме собственного веса надеюсь все здесь посчитать в состоянии.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Могут быть проблемы? При связи каркаса с облицовкой мет пластинами.
  6. baus
    baus
    baus
    Сетка дорожная базальтовая Вам в помощь. Как к каркасу ее закрепить разберетесь или тоже рассказать? Только вот вопрос в общей устойчивости такого дома. Делают не спорю, но смысла мне кажется в такой постройке мало.
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    На коляске (без мотоцикла) наверно теперь катается тот строитель с ломом в :close: :)]
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    кстати, как далее развивались события? Киньте ссыль, плз.
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Разобрали опалубку из ЭППС, горку тоже, сделали на винтовых сваях.
    Вроде это второй неудачный случай в процессе строительства, связан исключительно с элементарным раздолбайством производителя работ.
    Был еще один, когда в бетон вместо присадки для подвижности вбухали замедлитель в несметной пропорции... бетон вымывали пожарками, весь ЭППС раскидало...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Почему мало? Очень интересно Ваше мнение.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  14. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Вопрос по Утепленной плите под облицовку кирпичом.
    Добрыйдень!
    В результате поисков, мечтаний и метаний пришел к технологии каркасного дома на УШП. При этом в качестве облицовки приоритетным материалом является кирпич. Фундаментную тему читаю давно, однако, реальной схемы и, главное, реализации не встретил.
    Есть отдельные темы, например УШП и кирпичная облицовка. Впрочем, вызывает сомнение кладка стенки в полкирпича на ЭППС (пусть даже через бетонную прокладку не связанную с основным фундаментом). Другие варианты не подходят под каркасник.
    При этом буквально в начале дискуссии по УШП встречается вариант Финской плиты. На первый взгляд, это то что надо. Но реализацию под мои задачи также не встретил. И еще, вероятно, этот вариант более сложен и затратен. Можно ли упростить его, взяв за основу Шведскую плиту? Какой высоты должна быть теплоизолирующая перегородка, что бы холод от кирпичной кладки "не дошел" до основного фундамента?
    Вот это фото по разделению фундаментов меня тоже заинтересовало применительно к моим задачам. Вроде бы это Финская плита?
    Буду рад любым мыслям, советам, идеям, так как сам немного заплутал.
  15. baus
    baus
    baus
    тот строитель все еще регулярно пишет свои советы на этом форуме
