1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    #93
  2. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Олег, страна должна знать своих героев в лицо, имя сээстра имя .!Но а как максимум на месте администрации такого строителя забанить .
  3. al185
    al185
    al185
    Кто заглядывает в ссылки, не задает лишних вопросов...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Упрощу задачу для Кременчугского карабаса..насыпь делал я. После бауса был эксперт, уплотнение 0, 94.
    Для тех, кто не в теме, объясню-94 от 100%-
    Для продвинутых участников тусовки-вы Машину страшилку в теме изредка с какой целью упоминаете? Вот какой хреновый бывает опыт, если не обратиться в корпорацию "Баус анд компани"?
  5. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Если бы этот фундамент закладывал человек далёкий от строительства то я бы не удивился. А так просто нет слов. Мне не строителю достаточно четырёх месяцев чтения форума для того чтобы понять, что я буду делать и как. Для того чтобы потом не иметь очень бледный вид, и зайти потом с отчётом что я сделал и как. Сказать что я совсем далёк от стройки это было бы не верно. В далёком 92 м я
    построил примерно 20 бетонных гаражей, не сам с бригадой. Причём всё отливали сами. Так что не совсем я уж далёкий.
    На этом форуме я задал всего лишь один вопрос. В ссылки заглядываю регулярно, и положа руку на сердце, ключевую роль в познании ушп сыграли ссылки предоставленные вами.
  6. al185
    al185
    al185
    Я - с конкретной. Чтоб все, и Вы в т. ч., купили СПГ-1 за 10тыр. Чтоб
    а) боялись неравномерных насыпей и приемов, приводящих к ним;
    б) не переплачивать эксперту ровно за этот же гаджет;
    в) иметь гарантированно равномерно уплотненную до норматива подушку;
    г) при овладении темой насыпей возможна подушка из местного почти бесплатного грунта;
    д) Вам не иметь больше проблем с ломом Бауса... или заказчика...
    Видимо верхний слой. Проткнуть ломом сплошную подушку с Ку=0,94 у Бауса дури не хватит. Опробовано лично...
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Это коварство виртуального пространства.
    Повод был, в мем попал:)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что это? :faq::|:
    плотномер?
    СПГ-1 за 10 т. р. в студию!
  9. al185
    al185
    al185
  10. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо. Просмотрел эту тему подробнее. Вызывает сомнение следующее:
    1. Опирание кладки на отдельное бетонное основание, которое также лежит на отдельной по сути подложке из ЭППС. Да, предусмотрены связи с основной плитой. И да, они лежат на единой подушке из щебня, правда, толщиной всего 13см (100+30). Будем считать, что шведы все рассчитали, но вопросы остаются.
    2. Применение специальных связей. По чертежу они "гофрированные" из нержавейки. Вопрос по наличию и стоимости таковых. Кстати, можно ли заменить на композитную (базальтовую) арматуру?
    3. Непростой профиль несъемной опалубки. Тот же самый вопрос доступности и цены.
    4. Главные сомнения в теплоизоляции. От холодного бетонного основания до внутренних помещений менее 50мм. Если бы еще внешнюю стенку ЭППС не отрезали. А так прямая дорога холоду с улицы в дом (точнее наоборот: тепла из дома). 300мм бетона практически не теплоизолируют + плюс мостики холода в виде арматуры.
  11. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Я бы сказал ваши опасения надуманны. Возьмём банальный пример, при заливке в помещении тп полов используют демпферную ленту, которая толщиной в среднем 5-8 мм и не вызывает не у кого не каких сомнений .
  12. al185
    al185
    al185
    1. Не с той стороны смотрите. Это суть ленточный фундамент на пенопласте. С полами по грунту. По нагрузкам рассчитан ровно как УШП.
    2. Связи - перестраховка от выпучивания ленты: она только по периметру, с внутренними не перевязана. СПА на здоровье.
    3. Заливайте в дощатую опалубку, как Кубарик #59
    4. Теплопотери меньше, чем в УШП. Еще раз рассмотрите там вложения.
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    По пп 1-2 понял, спасибо!
    3. С опалубкой тоже интересно. Хотя тут некая "непонятка": шведы внешний пенополистирол срезают под отделку, а Кубарик наоборот зашивает. Но это скорее вопрос к шведам)
    4. А с теплопотерями так и не разобрался. Какие вложения посмотреть? (У Кубарика обычная УШП, не SUPERGRUNG)
    Предположительно в схеме SUPERGRUNG чего-то не хватает. В брошюре они пишут про возможность ТП. Я их дорисовал (см. вложение). Но тогда теряется весь смысл УШП. Поправьте, если ошибаюсь.
  14. al185
    al185
    al185
    3. С Кубарика только опалубка. Внешний пенопласт срезается за ненадобностью в этом конструктиве.
    4. В Супергрунд.
    Трубы ТП закладываются в штатную стяжку чертежа Супергрунд. Ровно как в УШП.
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Так угол холодный получается! Именно то место, которое я отметил. Не знаю, где будет точка росы, но вероятность выпадения конденсата мне кажется высокой. Или не так?
