1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Как мог... Трудно с Вами...
    Синий цоколь означает, что тепло из помещения не уходит...
  2. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Al откуда термограммы? Если это не смодулированно, а делалось на основе теплового изображения, то интересно при каких температурах, но похоже что условия были далеки от реальных...
  3. al185
    al185
    al185
    С сайта
  4. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Глядя на цветовую температуру потери тепла останавливаются после 10 см утеплителя, невольно возникает вопрос ? Почему тогда при стяжке по полу ложат 5 сантиметров утеплителя ?
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Что смутило на представленных картинках:
    1) не указанна шкала температур (предположим шведы в открытом доступе её убрали)
    2) Одинаковые температуры под фундаментом и с боковой стороны фундамента (если они +5 и там и там, то нафиг такая термограмма нужна, а если -20 то откуда такое промерзание под фундаментом)
  6. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Подскажите, плиз, оперативно: трубу (20, pex) можно проволокой вязальной фиксировать (привязывать к армирующей сетке) или обязательно пластиковыми стяжками?
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    V
    Можно.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Приветствую уважаемых УШПистов! Давно сюда не заглядывал! Сейчас заканчиваем фронтон рубленой бани и переходим к крыши. Фундамент: УШП без теплого пола, на песке, без ребер. Фото по позже выложу. Возникло несколько вопросов, в особенности к al185,:) Скажите пожалуйста:
    1) Какова максимально допустимая нагрузка, деревянного строения, на УШП, без ребер, в 10см бетона?
    2) Если заменить почва грунт, на глину (в целях экономии), перед тем как сыпать щебень и песок, в связи с тем, что почва уходит на 1 метр глубиной, то чем эту глину трамбовать и каким способом?
    3) Доломитовый щебень подходит для УШП?
    4) На УШП с теплым полом, можно устраивать деревянные полы? Если, скажем, я хочу доску пола, 45 мм, то будет ли ее прогревать теплый пол? Или в случаях с теплым полом, используют как можно более тонкие материалы? Типа плитки, ламината и т. д
    Большое спасибо. С уважением, Павел.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не ал, но подскажу. Методичку читали? Она теперь с переводом.
    1) 25 кН/м
    2) хз
    3) подходит у ВладимирТаллина такой.
    4) можно, но в чем смысл такой толстой доски? Боитесь что плита будет прогибаться?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня известняковый щебень...Не знаю, как они отличаются...:flag:
  11. al185
    al185
    al185
    1) С учетом внецентренного приложения нагрузки на край интуитивно ориентируюсь на 10кН/м. У ВТ чуть больше навскидку.
    2) Практики нет. Исходя из документов у глины сложнее угадать оптимальную влажность (в нормативах - естественная) трамбования. Без инструментального контроля уплотнения не рискнул бы Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием. Трамбуется виброоборудованием. Вся информация УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    3) Да.
    4) Нет. Только без труб ТП. Можно специальную паркетную доску, но цена не порадует...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это одно и тоже
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все может быть...Но у меня перед глазами есть Сааремааский доломит...Довольно мягкий камень...
    У нас я не видел бетона на основе доломита...:close::flag:
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Приветствую всех! Проверьте пожалуйста мои расчеты.
    Планируется на УШП поставить двух этажный каркасник 9,8*8,6 м. Тема здесь. Пирог стен ГКЛ 12,5; ГБ-2-25; вата 200/стойка 150+50; изоплат 25; фасадная система "Мармарок"
    Участок с небольшим уклоном в пятне застройки примерно 25 см.
    Красным цветом указал примерную посадку дома.
    Особенность грунтов: на восточной границы близко скала это место обозначил синим цветом, в этом районе почти не возможно пробурить ручным буром скважину - крупные булыжники в вперемешку с глиной, чем дальше на восток этот слой круто погружается 25 см на метр. В середине дома в метровой скважине камни только на дне. Следующую скважину бурил через 7 м. одна глина.
    Глина у нас плотная (по отзывам бурильщиков) лопату в шурфе не вогнать глубже 3-3,5 см.
    Но при этом вода близко примерно на глубине 0,8-0,9 м и больше ее где скальный грунт.
    Посчитал две оси по нагрузкам на фундамент получилось: 1 - 1,93 тн/м; 2 - 3,1 тн/м (сомневаюсь кажется тяжеловато, близко домам из ГС)
    Вывод: принимаем вариант плиты Т001 с экстра армированием оси №2 или я ошибаюсь и нужно экстра армирование и по оси 1 ?
    Подушка: мелкая щебенка 20 см + 10 см песок + дренаж.
  15. al185
    al185
    al185
    Соответствует
    Только периметр
