1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я тоже подумал про ребристое перекрытие что можно такие использовать :)] надо будет прицениться что по чем. А в фундаменте хоронить это жесть :no:
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У Azemskov такая опалубка есть. Можно спросить сколько стоит, но думаю что оггого..:nono: А эти раз заливают навсегда, мож дешевле.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видел уже это видео довольно давно - это далеко не съемные "тазики" для ребристо-монолитного перекрытия, к тому же куб ЭППС стоит от 3700 до 6200 (может и более, пока не встречал), думаю стоимость этих сидушек меньше стоимость ЭППС. Думаю они предназначены для кессонного фундамента. Может и не прав.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Что-то поиском ответа не нашел, думаю что было, ткните, если есть:
    вопрос: мотать ли теплый пол в УШП под кухонной мебелью и под кухонным островом?
    Вроде как мебель к полу не крепится.
    С одной стороны мебель не даст теплу выходить наверх, с другой - плита все равно вся греется...
    Вот я и задумался...
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте темы о ТП - там много по этому поводу. В том числе теплорасчеты.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята, про мебель даже не задумывайтесь...Пол не настолько теплый, что-бы это как-то повлияло
    на сохранность мебели.
    П. С. Моя жена передвигает мебель раз в месяц...:)]
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Коллеги, приветствую!
    Не сочтите флудом или спамом. Для оживления дискуссии и в развитие темы УШП предлагаю к обсуждению свой опыт в изготовлении монолитных перекрытий методом УШП, т. е. с интегрированной системой теплых полов.
    Дом строился по готовому проекту в Ленинградской области.
    УШП заливали осенью 2012г так.
    В этом сезоне возвели стены из КББ и сегодня залили монолитное перекрытие.
    Проект теплых полов был рассчитан одновременно с теплыми полами УШП и включен в общий тепловой расчет дома. ТП УШП и перекрытия 2 этажа являются основным способом отопления. Как резерв предусмотрен закрытый камин.
    По рекомендации поставщика и проектировщика теплых полов трубы ТП положили на верхнее армирование. Перекрытие по проекту 180мм, армирование дм 12мм 2 ряда 200х200мм. От верха труб ТП до верха плиты 20мм.
    Шкаф размещен в санузле 2 этажа. В теле перекрытия заложены 4 гильзы для системы вентиляции, 3 выхода естественной вентиляции, канализация и гильзы под воду для ванны, душа, умывальника, унитаза, вентстояк канализации.
    Над гостиной расположен 2 свет с 2 балконами, по его периметру - монолитный пояс.
    Объём бетона 29м3, время укладки 4 часа.
    Снизу позже будет произведено утепление перекрытия для предотвращения ухода тепла ТП вниз.
    Получилось примерно так:
  8. АлКис
    АлКис
    АлКис
    Не сразу и поймёшь, что не фундамент
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Почему не захотели сделать ребристое перекрытие от Виндера? Бетона меньше, арматуры. Да и несъемная опалубка из ПСБ...
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    потому, что если в него заложить ТП, экономии никакой не получится. Плита насыщена коммуникациями, и так намаялись при монтаже опалубки.
    Не думаю, что при монтаже по Виндеру получилась бы хоть какая-то экономия бетона, а рост трудозакрат был бы значителен.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ранее попадались вопросы про организацию погреба с УШП. Решил проблему так - у меня есть помещение кладовки 8 кв. м. - установил в него сплит-систему среднетемпературную - охлаждает до +10 градусов (рабочий диапазон от -5 до +10 град). Потребляемая мощность - 1кВт. Работает 5 мин, потом 20 мин пауза - при температуре +23 на улице. Установка обошлась, вместе с оборудованием в 107 тыс. р.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А тепло на улицу или как? может оно зимой для отопления используется)
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, решил внешний блок вешать на улицу и соответственно тепло (а он выдаёт около 3кВт по теплу) "улетает"... Были мысли повесить в гараж, но отказался - т. к. летом там бы получилась баня..., а зимой я её использовать не буду - и так холодно...
  14. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Если на месте будущей УШП недоделанный колодец (2-3 бетонных кольца врыты в землю) и бетонный погреб (2х2 метра и глубиной около 2-х). их можно оставить засыпав песком с щебнем или тотально демонтировать и потом все тщательно трамбовать? подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
  15. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я делал так https://www.forumhouse.ru/threads/118338/#post-4256826
