1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭТО НЕОБХОДИМО ПО ТЕХНОЛОГИИ...:)
    ...Если не опрессуете сразу...потом бетон пойдет микропаутинками...трещинами...что ослабит (теоретически) бетонную плиту...:(
  2. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А можно уточнить для чего? Только для того, чтобы при начале отопительного сезона не появились микротрещины на бетоне, или это вредно для трубы и будут проблемы? Где почитать?
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    про это я читала... А кто-нибудь делал плиты без опрессовки? Последствия можно посмотреть?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне делали...:close::flag: Ничего страшного...:no: НО...эти паутинки на нервы действуют...И пусть они появятся РАНЬШЕ, чем начнете плитку класть...:|:
  5. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Уважаемые специалисты, все же какой нивелир выбрать для заливки плиты (недорогой :))
  6. al185
    al185
    al185
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Все плиты делал как предписано классикой, поэтому сказать, что будет, если...не могу.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я взял такой в итоге, спасибо al185 за помощь в выборе.
  9. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
  10. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Всем наилучшие пожелания. Первый влет, пришлось снимать больше чем плодородка до более плотного основания, и для выравнивания по горизонтали. Песка однако пошло 7 20ти тонников, дали уже пять слоев. Трубы используем как мерило для равномерного распределения песка по 10см. заказал еще 2машины для доводки основания и засыпки погрешностей. Да забыл. котлован 12х12.Удачи всем.
  11. pav
    pav
    pav
    Экскаватор, наконец, смог до меня доехать. Пока сплошное расстройство:
    1. Грунта оказалось не просто много, а ОЧЕНЬ много где-то 50-60 см в минимуме.
    2. Глина не горизонтальна - перепад где-то см 20-30 по диагонали. Для дренажа -то может и неплохо, но вот снимать ее в горизонт - крайне не хочется. Можно ли выравнивать щебнем-песком?
  12. pav
    pav
    pav
    Как все начиналось:
    И чего из этого вышло:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Можно.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Возможно ли после заливки выдуть компрессором всю воду из ТП, а то не хочется тратиться на теплоноситель - 13000 р + доставка. ?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Конечно можно, а на зиму и нужно.
