1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Можно воздухом опрессовать. Есть прецеденты. КустикСевер так делал, если не ошибаюсь.
    Для себя планирую именно так и делать. Написал алгоритм и обсудил его с Александром (Трубодел) из Compipe. Вот что получилось: ГАЦ +коллектор исправление2.png
  2. al185
    al185
    al185
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Боюсь утечку воздуха я не увижу. А по воде уточнял точно ли всю воду можно выгнать или чуток может остаться. Какой компрессор подойдет для этих целей?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Имеем практически завершенный проект дома.
    Встречался со строителем.
    Ребята ткните носом куда смотреть сравнение УШП со свайноростверковым (причем по земле ... проложить предлагают пенопласт между грунтом и бетоном - это очень на бред похоже).
    изначально хотел УШП... под нее все и делается ... но тут начали смуту вносить мол сваи и ростверк будут в 3 раза дешевле... соблазняют доступом в подпол и обслуживаемыми коммуникациями, ткните в расчеты/сравнения цен ...уже 1,5 дня ищу (сами знаете нашел темку и давай ее читать, поиски не быстрые) а мне через 2 недели начинать.
    Дом каркас. 12*14 ...самое сложное перепад по участку ... сыпучки получается 400 кубов ...+ подпорная стенка из габионов по 3 сторонам.
    Среднюю величину ростверка предлагают 30см. ширина и 60 высота.
    Потом типа по швелерам делать утепление ... и по ним стяжку в общем странно все как то...
    Выручайте хачу УШП. Извините, что сумбурно ...
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    А высота насыпи получается полтора метра? При 400 кубах?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ДА, просто цена вопроса засыпки не менее 200 тыщ
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Можно опрессовывать водой, можно воздухом, можно вообще не прессовать если делали сами, уверенны что не повредили и готовы потом за это ответить пред самим собой) Мы всегда прессуем (исключение своя УШП :)]), но при этом ни разу не было проблем с повреждение трубы до или во время заливки.
    Остатки воды в трубах после продувки тоже не проблема, но продуть надо обязательно, иначе первым делом замерзнут хвосты над фундаментом и запрут оставшуюся в трубах замерзающую жидкость.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спасибо, уважаемые!
    Докладываю об итогах ремонтных работ слабого грунта. Был снят песок и разрезан геотекстиль. "Дышащий грунт изъят.
    Копнули на полтора штыка, начала сочиться вода.
    Новообразованный котлован закрыли геотекстилем 150 г/кв.м (какой нашел в срочном режиме) и засыпали щебнем 20-40, затем 5-20 с послойной трамбовкой, затем щебень закрыли геотекстилем и вывели в ровень песком.
    Сейчас штыковая лопата, отпущенная с высоты полметра, втыкается в песок на 3-4 см, при нажатии голой пяткой остается небольшой след, пятка не проваливается. Проблема "дышащего" грунта устранена на всем пятне застройки.
    #6
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Дренаж!
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мне одному кажется, что из основания с более-менее равномерными свойствами получилась площадка с локальными более уплотненными и менее подверженными осадке участками?
  13. Yolker
    Yolker
    Yolker
    Ravenholm
    К сваям и ростверку нужно добавить перекрытие и отопление. Плюс лаги в таком перекрытии могут загнить при плохой вентиляции подпола, на форуме жалоб полно. Доходит до установки принудительной вентиляции.
    УШП для каркасника будет теплоаккумулятором. В час Х при внезапном отключении отопления и -20 за бортом.
    Врезать в склон как можно глубже, вынутый грунт использовать для подушки. Я так делал, перепад высот по диагонали был больше метра. Заворачивал край подушки в геотекстиль и трамбовал. Но мне еще "повезло" с погодой - дожди были почти две недели такие, что песок прям на глазах садился.
    Зато дренаж делал только отсекающий, со стороны склона.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я бы хотел еще раз подчеркнуть что я все плюсы УШП понимаю)
    пойду дальше считать.
    andi35, все еще раз изучил ...
    Yolker,
    а фотки то какие нить есть ...
  15. al185
    al185
    al185
