1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слой щебня по ВСЕМУ участку...и дренаж. :super:
    П. С. и будете спать спокойно...:)]
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сейчас у меня в работе есть интересная УШП я её называю "МЕГА УШП" площадь самой плиты 416 м2, плита будет реализована без деформационных швов, плита под одноэтажный дом. Основной сложностью этого проекта был не размер самой плиты, а свайное поле в пятне застройки + старая трасса канализации + канализационный колодцы + всякий мусор которым засыпали место старого дома и продали заказчику участок. Этот сюрприз был не только для меня, но и для заказчика, получился просто космический объем земляных - подушечных работ, пришлось для этого проекта покупать новую трамбовку на 510 кг.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Может проще сразу такой взять, продается в комплекте с прицепом.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Каток больше для асфальта, да и плита у меня по мощнее трамбует.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У меня подушку таким трамбовали вот характеристики
    Ширина уплотняемой полосы, мм 750
    Двигатель:
    с гидравлическим приводом хода;
    с механическим приводом хода
    Vangard 11НР фирмы Bridges and Stration с аксиально - плунжерным регулируемым насосом VO18 фирмы Axual Pump;
    ТМЗ -450 Д /90 Г
    Мощность двигателя, кВт (л. с .) 8 (11)
    Скорость движения (вперед - назад), км / ч с механическим приводом хода:
    1 передача - 2; II передача - 3,6;
    0-6 с бесступенчатым регулированием
    Частота вибровозбудителя, Гц 55
    Вынуждающая сила на вальце. кН 16
    Наименьший радиус поворота, м 4,5
    Эксплуатационная масса, кг 1350 + 12%
    Габаритные размеры, мм
    длина:
    ширина:
    высота:
    2470
    890
    1540
  6. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Доброго всем дня! присоединяюсь ко всем кто читал темы, а как дело доходит до стройки переспрашивает.
    Прошу понять и простить! :faq:
    строю УШП 11х11 1,5 этажа дом из пеноблоков, перекрытия по деревянным балкам в связи с этим вопросы:
    Какие размеры ребра жесткости и плиты оптимальны ?
    Ширина несущих стен 200мм+100ммППС маловато для пеноблока?
    styrofoam geo-350 нормально и какой толщины удобней и лучше?
    Спасибо всем кто отзывался и отзовется, вопросы еще есть и будут:)
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    у меня styrofoam geo-350 листы по 100 мм
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Александр, а какой перепад по высоте у Вас получился между "точкой старта" и "точкой финиша" дренажа по периметру? Или у Вас на этой плите несколько "финишей"?
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ох и мама! :flag: Вы где таких богатых заказчиков берете?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    К Александру очередь) передают из рук в руки
  11. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Вот что значит, когда человек подходит к своей работе с душой и с полной самоотдачей! :super:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для начала определитесь не с размерами УШП, а с грунтами, водою, уклоном, нагрузками и конструктивом дома - где какие опирания, распределения нагрузок. Отсюда и видно будет сразу какое ребро оптимально, какой из конструктивов УШП предпочесть. Вот увидите, когда эти факторы возмете в учет, сразу ряд вопросов отпадет, за то вылезут новые нюансы.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ковылин, Вы в итоге какой песок предпочли? У меня тоже 2 варианта было. Мелкий попросил больше не привозить. Уж больно плохо и тяжко трамбуется.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В итоге остановился на крупном песке, пусть и в воде он дает взвесь (значит мелкие включения), что дает песку уплотниться до состояния почти асфальтового покрытия.
    Если трамбую днем, то на следующий день загоняю машину на него, протектор почти не отпечатывается. На фото след лишь на начале срезе отсыпки, куда виброплитою не лазил.
    Если прокатиться по утрамбованному влажному - сдвигаю верхний слой при повороте руля.
    На фото МАЗ с одной ведущей осью на 6 кубов 2 раза завозил песок на насыпь - не продавлено, лишь сдвинут поверхностный слой, когда дергался-разгружался.
    След оставался вроде такого.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По УШП Ковылин Вам сказал правильно. ВЫ здесь данные по геологии и рельефу выложите, тогда понятно будет, на что Вы плиту ставите. Если Вы эти моменты уже учли и по ним не требуется консультации (нам это не известно), то по размерам ребер жесткости необходимо знать сколько несущих стен в доме (планировка).
    200 мм несущая стена достаточно, опять же с условиями- наличие внутренних несущих, минимум по одной перпендикулярной к внешней, кладка на клей, большое внимание к правильности армирования, увеличение опирание оконных и дверных перемычек.
    Без указанной информации, Вы нас гадать просите.
