1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Спасибо за ответы:hello:У меня песок, осенью вырыл котлован, засыпал песком и по советам бывалых, спасибо им отдельное, оставил до лета тромбоваться, кстати рыл котлован экскаватором глубиной вышел 50-60см,в итоги попал на лишний песок, а лишний грунт все равно ребята из Азии по участку ровняли, для себя сделал вывод, что ровнее, дешевле и на указанную глубину лучше них некто не сделает, да и по скорости можно поспорить) в общем дом у меня на песке получается, площадку выровнял и утрамбовал, теперь маюсь думали каркасник теперь думаем пеноблок, дом на пмж. коммуникации надо прокладывать а я толщину стен не знаю. Прошу совета!
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Уклон дренажно трубы 10 мм на один метр длины.
    Как в кинофильме "Не виноватая я он сам пришёл!" Заказчики обычно приходят по рекомендациям, кому мы раньше строили (родственники, друзья, коллеги, итд) с форума есть клиенты.
    Оказывается мои темы на форуме про стройки это еще не просто полезное общение и отчеты, но еще и крутая реклама.
    Весной было по жарче, всем нужно было все срочно, все просились, что бы поставили их вперед, но со всеми поспели. За май и июнь сделали 7 УШП, мой рекорд, правда работали на 200% без выходных с 8 до 22 иногда и с ночными сменами.
    Сегодня глянул на табло мото часов экскаватора, так он за два месяца отработал 450 мото часов, в сервис чентре Wacker Neuson удивляются чего мы там столько копаем.
    Я получаю удовольствие от своей работы, это важнее, каких либо материальных благ.
    Я такой использую, еще в апреле проплатил заводу 500 м3, только заказал листы большого формата грубо 2,4 на 0,58 м, толщиной 100 мм.
  3. al185
    al185
    al185
    А с нормативным уклоном что не так?
    Если до сброса с высоким УГВ 50м, с лишними 0,5м можно ваще не вписаться...
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Tar72, при указанных выше условиях, ребро шириной 400 мм достаточно.
  5. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дождетесь, АЛ185 Вас в ФАК отправит:)]
    Полистайте людей у кого дома на УШП - почти у всех 100 мм плита+ 100 мм ребро (и того 200 мм). Хотя очень многое зависит от конструктива и нагрузок - Михаил Судоргин вот свой проект К-126 начал просчитывать под ЖБ перекрытие (ранее было по деревянным бакам) и программа выдала некоторые напряжения, что побудило ввести ребро в 200 мм.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Делайте классическую УШП. Ребро 400 х 200, вся плита (бетон) 100. Ширина ЭППС под ребром 600.
  8. al185
    al185
    al185
    Не дождетесь...
    Как раз последний проект УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Именно так
  9. al185
    al185
    al185
    Михаил таки не одолел шведскую модель - под Дороселовские нагрузки получается весьма избыточное армирование...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стало быть или самое интересное еще впереди, или над УШП можно и дальше издеваться, как Саша Земсков:aga:. Любопытно - такой размер УШП наверное еще ни кто не делал. Я оглядываю свою площадку отсыпки (УШП+площадка перед домом) в общей сложности около 300 м2 и фигею от его МегаУШП :ogo:
  11. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    В проекте К-126 увеличенное ребро и обосновано неравномерностью нагрузок из-за кирпичного вентканала, что для дома из газобетонных блоков даёт смещение центра тяжести...
    Я как раз этот расчёт УШП с деревянными перекрытиями заказывал у Михаила и армирование там вполне умеренное при ребре 200мм:victory:
  12. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    .Форумчанам мои приветствия и уважение. Прошу проверить меня. Вес дома 66 тон. Периметр всех несущих 58м/п.=1.130м/п.=1.3kН/м.Со всеми нагрузками. Взял ППТ-35-А-Р,вес куба от 34кг-до40кг.Размер листа 1м-2м ,перевишивал на заводе каждый лист меньше 3.4кг.нет.Можно ли их использовать под ребра? на плиту взял ППТ-25.И еще один вопрос, как я писал арматура в ребра 14 на сетку пола 10и 12, нужно ли делать экстраармирование под такие нагрузки. Стены газосиликатные блоки. Зарание всем спасибо.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри - можно ссылку на подробности о доме, а то на нагрузку в 1,3 кН/м.п. у меня фантазия выдает палатку, при чем не Александра Македонского, а рядового солдата его армии:aga:
  14. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Дом 10х10.шесть несущих стен. блок газосиликат 400 плотности. перекрытие деревянное. крыша ондулин. Неужели прощитался, мозги кипят от поисков стройматериалов.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня - дом 12х9 шесть несущих стен, блок ГБ 400 мм D500 первый этаж D400 второй этаж, ребристо-монолитное перекрытие, кровля мягкая черепица, крыша вальмовая без фронтонов. На средние несущие нагрузка около 42,6 кН/м.п. (максимально нагруженные). Так что думаю Вам стоит все же или проколоть шарики с гелием в блоках или искать ошибки в расчетах.
