1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Премного благодарен. Видать где то дал маху и прощитался. Спасибо, что откликнулись на вопрос.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пишите, выкладывайте - коллективный разум в помощь:hello:
  3. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    П
    Запятую не там поставил. Подушка у меня уже готова, канализацию и вводы тоже заложил. Теперь перепровиряюсь.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дренаж? Подушку трамбовали чем? Вели ка ли подушка? Материал отсыпки?
  5. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Все делал по написанному. Выкладывал фото, посмотрите. Трамбовку пришлось купить, в аренду у нас в городе не нашел.
  6. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Последние фото.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Профи подскажите, инспекционные колодцы в дренаже, как я вижу, некоторые делают из канализационных труб, а в чем принципиальная разница от например 315 Виван. Чем чревата такая замена? Стою перед выбором брать 315 или сэкономить.
    И еще вопрос, обязательно нужен ГТ между щебнем 20-40 (10-20) и песком (отсевом)? До сих пор до конца не разобрался. Пирог плиты такой: 10 см щебень 20-40 (10-20). 20 см отсев а далее Дюрасол Т001.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А как через канализационную трубу Вы будете обслуживать, при необходимости, дренаж?
    Песок просядет в щебень. ГТ кладут, дабы разделить слои.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хотите культурно - почему бы не поставить? Хотите по папуасовски, но без ущерба работоспособности, то почему бы не сделать на каждом углу такую конструкцию?
    Дополнительный заглушенный отвод тройником - будущее подключение дренажа гаража на УШП в паре метров от дома - отдельное здание.
    Зависит от слоя щебня - если менее 15 см, то чтобы не заиливался слои разделяют ГТ. На дно котлована ГТ - если грунты очень любят "забирать в себя" щебень.
    У меня без слоя щебня, т. к. УГВ далеко, но дренаж для успокоения обернут ГТ.
    Что мне помешает в метровую трубу просунуть шланг с водою для промывки системы (при чем я сомневаюсь, что это мне понадобится в скором времени, если вообще понадобится - дренаж тут, пожалуй, больше для самоуспокоения).
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Я не осуждаю Вашу конструкцию.
    2. В связи с условиями грунта (песок), себе дренаж вообще не делал.
    3. Как я понимаю прочистку дренажа- напором воды вымыть осадок внутри дренажной трубы на всем её протяжении. Т. е. "водяную" трубу надо загонять в дренаж от инспекционного колодца до поворота дренажной трубы. Я не представляю, как это сделать через 100 мм канализационную трубу.
  11. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Аналогичное решение по дренажу, судя по фото Ковылина. У нас даже уклон одинаков. Влетел с песком при выравнивании.!180т.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я и не обижаюсь. Не до поворота и это основное правило - не хотите потом заниматься практологией, ставьте "колодцы" на каждом повороте. Стоимость таких колодцев не велика, за то в дренаже только прямые отрезки. Для особо извращенных - поставьте 1 общий коллекторный колодец на выходе и не делайте смотровых. Вот думаю будет удовольствие. ИМХО.
    У меня скромнее, но уверен не на много:aga:
  13. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Пробовал, у меня садовый шланг проходит замечательно.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы то песок по фракциям разделяете. То изобретаете колодец дренажный из трубы 110.
    Нихт ферштейн:nono:
    Народ Русский по натуре своей любит заложить. А работает это или нет-вопрос другой.
    Дренаж понемецки:victory:
    Видать бояцца они заиливания. щебня или труб каждый решает сам.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это для скрытого перемещения местного контингента :aga:. За заиливание и не беспокоюсь. Больше беспокоюсь, что зря дренаж делал:hello:
