1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Улыбнуло:
    Вот так видит УШП мой сын :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так это же наши люди...:super::)]
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Будущее поколение подростает)
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я правильно понял? Что могу снять дерн, утрамбовать мой чернозем виброплитой или катком. Сделать на нем подиум насыпь из песка 20-30см высотой, так же хорошо утрамбовать виброплитой или катком и можно спокойно выкладывать на нем УШП?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Имхо. Смотря каков процент гумуса в черноземе. Думаю, если 6%, не так уж страшно. Хотя конструкторы будут гнать меня поганой метлою - для них органика под фундаментом это враг всему. По крайней мере у меня в котловане остался слой после дернины где-то 5-10 см. Протрамбовываю со щебнем, когда могу завести.
  6. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Если ширина геотекстиля не достаточной ширины как ее скреплять надо или ложить внахлест?
  7. al185
    al185
    al185
    Однозначного ответа нет.
    Черноземщикам для размышления #20
    На него обязательно ГТ для армирования. Под каркасник несущей способности по любому хватит. Остается вопрос просадочности при замачивании - черноземы бывают просадочными, в т. ч. под собственным весом. Попытайтесь узнать у местных геологов.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Т. Е. теоретически можно, но чернозем может подвести?
    А вот замачивание будет, весной вода уходит не слишком быстро.
  9. al185
    al185
    al185
    Может подвести отсутствие геологии - под черноземом подстилающие тоже оказываются просадочными - это все лессовые суглинки.
    У меня геология из Орла - просадочные I типа до 3-4м (? по памяти).
    Раззоритесь на 1-1,5тыр., сдайте ненарушенную пробу из подпахотного слоя в лабораторию.
    Комментарий Михаила Судоргина
    Да, гарантировано надо пройти фундаментом слабый слой и опереться на хорошие грунты. Возможно опирание и на чернозёмы, но для этого нужна или хорошая геология с цифрами по этому грунту, или хотя бы самому пощупать этот грунт. Такие вещи дистанционно не делаются, и очень немногие спецы берутся за такое. Так что тут без вариантов - минимум 120см ленту надо делать.
    Правильную разуклонку, дренаж - не пускать под плиту.
    • Правильное водоотведение #714 #756
    • Правильный дренаж #18 #2785
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Отчёт.
    фото сделано весной 2006 г, старый гнилой домик на склоне, 14 соток участок. Был куплен почти случайно за 28 тр. В нём я работал, писал иконы, а в последнее время увлёкся столяркой, делал иконные доски и по дому всякую мебелюшку. Работал и мечтал о строительстве нормального дома. Весной 2012, за пару дней до запланированного сноса, лачуга благополучно сгорела, помог соседский мальчик. Я был в это время в доме, но почувствовал дым поздно. Погода стояла сухая, дом вспыхнул от кучи опилок, лежавшей рядом. Мне ничего не оставалось делать как выносить что попадётся под руку. Собственно ничего и небыло, только станки, которые в одиночку не свернёшь. Пожарные приехали достаточно быстро, и потушили пожар. Сруб сгорел только снаружи. Станки остались живы.
    Головешки разобрали и вот что осталось.
    Первоначально планировал делать сборный фундамент, даже блоки уже купил. Но случайно наткнувшись на тему ушп, решил - это мой вариант. Сомнений было много, а также сложностей. Склон, потоки талых вод весной, отсутствие опыта. Выражаю благодарность Baus, Al185, Kam 711, за советы и опыт, и всем, кто поддерживает тему. Очень помогли "выкладки", автору поклон. Итак...
    В конце мая 2012 Был вызван погрузчик, и сделан такой котлован. Отвалы сформированы преимущественно вниз по склону. Дно выровнял насколько смог. Прокопал траншеи под дренаж. Заложил трубу, обсыпал щебнем, завернул в геотекстиль, также гт на дно котлована. К сожалению фото ушло с моим старым мобильником, в неизвестном направлении. Далее отсыпался песком, трамбовал плитой послойно, два камаза в день, это примерно 10 см подушки. Натрамбовал около 90 см.
    И тут меня вызвали на работу, и стройка остановилась до конца октября. далее просто картинки.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    В опалубку вложил плоский шифер, и уже к нему крепил пенопласт. В конце октября наступили морозы. И я решил свернуть стройку до весны. Вот в таком состоянии это дело и осталось на зиму. Я лишь снял экструзию, а псб 35 плотности оставил на песке.
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Весной проверил опалубку, без изменений. Псб тоже, только запачкался немного. Мышей нет. Продолжаю с пенопластом.
    Бассейн готов, чуть не хватило псб, добил прошлогодним теплексом. (зелёные вставки)
    Делал по первому чертежу дороцел. Сварная сетка 6 мм ячейка 150 мм. В рёбра 4 прутка 12-шки. Эктраармирование центрального ребра. Нарисовал на пенопласте петли ТП, укладывать проще и длина совпала с проектом, до 1 метра. Трубы и коллектор термотех.
    20130517_190648.jpg 20130518_192416.jpg 20130521_150802.jpg 20130521_150727.jpg 20130521_151000.jpg
  13. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    А вот так делать нельзя, при заливке то-ли наступили, то-ли чем задели, 50я труба всплыла, и в канализацию затекло немного бетона. Когда плита схватилась, это место разобрали, бетон достали, остальное промыли. На заливку позвал всех, кого смог. Было 8 человек со мной. Было очень много мошек. Всех искусали насмерть. Миксеры пришли не как заказано, а почти одновременно, приняли 12 м3 примерно за час. Бетона ушло больше от расчётного на 2 м3 (20%), думаю усадка песка и пенопласта. И вот мой косяк, решил выравнивать по лескам без маяков, но бетон оказался гуще чем я предполагал, короче не прокатило. Спас ситуацию мой друг, 6 метровая квадратная труба и сила гравитации, опалубка была выставлена в уровень. На неё и ориентировались. Получилось не ровно. Бетон очень быстро схватывался, еле успели принять. Бетон с завода ехал ко мне 2 часа, и тепло было на улице. Заливка для меня оказалась мега стрессом. А я ещё планировал пофотографировать процесс, наивный... Перепады плюс минус 10 мм, чуть не хватило бетона в одном месте, яма 25 мм.
    Всем СПАСИБО!
    Забыл сказать... Бюджет чуть менее 300 тр. из которых: бетон 63 тр, песок около 60 тр, щебень 15 тр пенопласт около 60 тр. арматура 25 тр. Плита 105 м2
  14. al185
    al185
    al185
    Дом какой?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Вас трубы ТП лежат на сетке армирования, а экстроармирование лежит сразу на трубах ТП?
    На щебень 15 т - просто шикарно, у нас 1 машина на 6 кубов стоит 7500.
