1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Посоветовавшись с Михаилом, решил дренаж у себя на участке не делать, сделаю разуклонку, думаю этого на участке с перепадом 20-50см на 10м и довольно плотным суглинком на глубине 30см, будет достаточно.
    Вопрос экспертам: имеется 300 кв. м. стеклоткани, возможно ли её использовать для замены геотекстиля под песчаную подушку?
  2. al185
    al185
    al185
    Необходимость ГТ думали? Необходим в редких случаях, и тогда именно настоящий Dornit (Дорнит) - торговая марка или обман?
    Когда он не нужен, можно ложить что угодно...
    В этом контексте ниже вопрос ваще прикольный
  3. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Пришли к такому решению не наобум, а с учётом того, что по краю участка идёт естественная сточная канава. И по весне или в дождь земля на участке очень быстро сохнет...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. al185
    al185
    al185
    Из ответа явствует: просветление еще не наступает... И Вы отнюдь не одиноки, увы...
    Характерно в 1ю очередь для тех, кому противно читать ссылки Про конкретные вопросы на Форуме и про обиженных...
    Еще раз.
    ГТ назначается только в 2х случаях:
    1. Для разделения дренажных и прочих подсыпок, и то не во всех случаях - при риске сезонного или техногенного подтопления, т. е. заиливания и ухудшения свойств подсыпок - ландшафтный.
    2. Для армирования слабых (Е<5МПа) оснований Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - дорожный.
    Всё!
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Al185,
    При слоях засыпки щебень- песок ГТ не использовать (я правильно понял?). В таком случае, проливая- трамбуя песок добиваться, чтобы он полностью заполнил щебень? Или такого не произойдет?
    При слое песок- щебень, щебень трамбовать пока не перестанет утапливатся в песке?
    Или такого процесса не будет?
    Где я ошибаюсь?
  7. al185
    al185
    al185
    Щебень-песок безграмотное сочетание по дренажному нормативу. У шведов по щебню выравнивающий слой песка.
    • Правильный дренаж #18 #2785
    Т. е.
    1. Для ИЖС 2слойный дренаж ваще не актуален.
    2. Для большинства объектов ИЖС дренаж не актуален ваще #2785. Достаточно Правильное водоотведение #714 #756
    Я так глубоко не умничаю, а в нормативах и на практике (цифры утапливания?) сего процесса не вижу.
    Да и дорожники в верхних одеждах песок на щебень пользуют и без виброуплотнения. Можете посмотреть в моих текстах кучу дорожных нормативов, чо нароете - выкладывайте...
  8. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Понял вас, спасибо!
    Просто думал ГТ нужен ещё и для того, что-бы песок со временем не смешивался с несущим слоем...
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В шведском (дороселовском) чертеже указан гт - натканное полотно при мелко дисперсионном грунте, я так понимаю это торф или подобное с целью исключить проникновения мелких частиц в песок.
  10. al185
    al185
    al185
    Мелкодисперсные - глинистые, илистые, сапропели.
    Важное обстоятельство для назначения ГТ - толщина дренслоя на чертеже 100мм. Кто ссылки читает - в курсе...
  11. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Уважаемые ! Собирался покупать styrofoam 350-a geo- 24 куб/м ,но тут наткнулся на статью, где сказано:
    "Марка ППС, закладываемого под плиту, должна быть ниже марки ППС, закладываемого под рёбра,
    для обеспечения снижения нагрузки на плоскость их соприкосновения при неравномерной осадке".
    Вот теперь думаю, под ребра мне нужно 6 куб/м,под плиту 18куб/м, если куплю под плиту ПСБ-С35 экономия 30 000т.р.
    Прошу совета что стелить под плиту! еще раз напомню дом из пеноблока, профи советовали размеры делать "классику" по ребрам жесткости и плите.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    По классике там под полом вообще ПСБ 25 гост
  13. al185
    al185
    al185
    Геннадий Малахов тоже статьи пишет, и даже книги...
    Есть еще знаменитый "писатель" Геннадий Емельянов - ваще строиться расстроитесь...
    А после хромой лошади любой пенопласт - табу, даже под фундаментом. Почитайте "писателя" Шойгу...
    Следует анализировать: кто пишет, с какой целью, насколько адекватно.
  14. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Если честно плевать кто и с какой целью, а на сколько адекватно пытаюсь выяснить здесь !
    И благодарен всем кто отвечает.
  15. al185
    al185
    al185
    Неразборчивость в текстах вредит мозгу равно как неразборчивость в еде - желудку...
    Чревато неадекватными продуктами деятельности...
