1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго вечера всем.
    Начал ровнять грунт под плиту, с последующей копкой котлованчика 11*10.
    IMAG0355.jpg приехал на работу "моложавый француз 2006 году рождения" ... но надорвался бедняга, 2,5 часа и колесо заклинило - уехал, как в популярном ролике, на трех колесах. :)]
    Но вот что меня сильно расстроило ...
    IMAG0357.JPG там где обведено красным трактор оставляет хорошие колеи глубиной наверное25 см, а 6-8 метрах (обвел синим) полдня простоял на опорах и отпечатка толком не оставил.
    Поразмыслив решил, что погрузчик-экскаватор хоть и сломался но главную функцию выполнил: перетащил плодородный слой из дальнего угла. Продолжу копку котлована в ближайшие дни, но уже полноповоротным экскаватором. Дренаж и ГТ как понимаю в моем случае, что доктор прописал.
    Хотелось бы критика и предложения уважаемых форумчан.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Хотел поделиться небольшим фото\виде отчетом по заливке плиты для одного из форумчан
    пошаговое видео стройки
    подробности о проекте https://www.forumhouse.ru/threads/214335/
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы правильно отметили - там колеи накатал, а тут на опорах стоял. Мне когда снимал дернину и ровнял фронтальник выезжал из котлована и вез это дело в дальний угол участка.
    Где проехался 3-5 раз (по котловану) еще ничего, а вот где катался постоянно, там раскатал так, что он же и закапывать стал (вне котлована). Потом подрезал один край котлована задним ковшом, от опор и следа почти нет. Так что, имхо, это нормально.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Кто-нибудь укладывал композитную арматуру, как она раскручивается из бухт выпрямляется или кривая? Подкупает то, что не надо шаланду заказывать 12метровую, но есть сомнения по ровности укладки...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Вопрос к уважаемым профи...
    Обратил внимание, что на очень большом количестве фотографий народ прокладывает коммуникационные магистрали (воду, канализацию, подводки к коллекторам и т. п.) в ребрах плиты. Я говорю не про выводы коммуникаций из плиты в ребрах, а именно про трассы, уложенные в ребра.
    А стоит ли так делать без крайней необходимости? Не безопасней ли уложить трассы в слое ППС/ЭППС - там ведь возможные деформации будут явно меньше?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А не проще пополам разрезать?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Проще, но некоторые хотят себе резинки от трусов в место арматуры. Таки обычно упрашиваю или почитать темы здесь или в ФАКе
    Интересный вопрос - себе хочу в пенопласте прятать, но может есть у этого момента свои плюсы и минусы.
    Очень ждем ответа:hello:
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Может все таки оставим ей место в качестве устройств связи не нагруженных внешних частей плиты, например крыльцо и пр не под единой крышей?
    Есть у для этого такие преимущества перед стальной как высокая рефленость, не нужно делать хомуты и низкая теплопроводность на уровне утеплителя.
    А нагруженные внешние части плиты, например под единой крышей там стальными u-образными хомутами и смирится с тепло потерями.
    Расскажу почему в выложенном отчете кабель и вводная труба воды прошла в ребре: изначально планировалась ввод их ребре и далее в штробе пенопласта под полом. В тот день было очень солнечно и жарко, причем настолько что арматуру в руки без перчаток не взять, при штроблении ПСБ я использую разо гретую нихромовую нитку (в виде буквы u) и выжигаю канавку в ПСБ. Так вот ПСБ загорелся ! Причем пламя было практически не видно, но огонь очень быстро распространяется. После этого решили не рисковать и продолжили в ребре, учитывая что дом одноэтажный каркасник, а схема классическая запас надежности более чем. Хотя в следующий раз проложу не в ребре.
    На следующий день пробовали поджечь этот же псб так он не горел тухнул, видимо все дело в температуре воздуха и самого псб. Будьте внимательны!
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    не знаю как так вышло, но применение композитной арматуры вместо стальной (д12 А500С и д6 А500С) выходило чуть дороже.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пересмотрите работы и видео Аземскова. Там видно, что он смело прогоняет по рёбрам трубы.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Зачем так категорично - резинки от трусов, Вы пишите в разделе форума УШП, которые многие строители, в том числе и профессиональные считают недофундаментом. Все относительно в мире этом...
    Мы уже заливали с композиткой (хлыстами) и фибробетоном гараж. Про модуль упругости (текучесть) и плохое сцепление с бетоном перетерто на 10 раз, но более слабых мест не замечено. Интересно другое, бухты такой арматуры таки выпрямляются в ровные хлысты или вьются и кривят.
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не вижу никакой проблемы в прокладке коммуникаций в ребре, единственно делать это необходимо в футляре (гофрированной трубке или вспененой изоляции). На конструктивную целостность это не повлияет, т. к. забирает лишь доли % от сечения ребра. :hello:
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Чего то большие доли % получаются, труба 32 мм + вспененная оболочка всего 50 мм диаметр.
  15. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Владимир, позабыл сказать, что по планам хотел сделать душевую без поддона, так сказать в строительном исполнении. Вот в этом случае какой пирог гидроизоляции или тоже просто плитку?
