1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Есть у меня ссылка на проект ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия.
    Но это только техусловия на данную арматуру, а не руководство по её использованию в конструкциях. Причём даже этот ГОСТ ещё не принят, называются сроки не ранее 2014-2015 года. Сколько ждать Руководство я плохо представляю...
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    И ещё на dwg.ru была тема про СПА. Там обсуждение велось на более высоком уровне, чем здесь, участвовали в основном профессионалы. Можно почитать там. Есть указания на примеры испытания, в том числе и такие:
    Там есть и примеры использования СПА и КА, типа вот таких:
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    На сим разрешите откланяться, ВТ попросил меня высказать мнение, я это сделал, но времени больше обсуждать СПА у меня нет.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда уж лучше лента не заглубленная+ полы по грунту. Зачем сва, воду задерживать? :aga:
    У меня тоже ниже дороги. И дренаж даже не делал. Кювет же ниже участка.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня под плитой песок, места для воды не оставлял.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Посмотрел в переводе гугл немного, посмотрел и авторитетное мнение на этот счёт господина Лешкевича О. И., входящего в научный совет при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь. Он цитирует расчётные цифры оттуда. Оно здесь.
    Насколько я понимаю, в ACI 318 есть всё же методика расчёта конструкций с СПА, но там совершенно другой подход к определению % конструктивного армирования для СПА. Открыл в Роботе посмотреть, там эта часть кодов недоступна, только для стали.
    ACI 440 в Роботе соответственно тоже нет. А без автоматизации, ручками, считать как-то очень сложно, совместный расчёт не получится, а УШП без расчёта работы всего комплекса "здание+фундамент+основание" я не представляю, как считать...
    Кстати, а где в Коврове используют СПА, откуда информация по ней?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    сетка, которая на фото, предназначена исключительно для вязки к ней труб ТП. А вот поверх труб будет укладываться сетка из арматуры, и вот она, конечно, будет заводиться на ребра.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    простите мой прагматизм, но почему бы и эту сетку, раз уж она попала в плиту, не включить в работу?
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Трафарет, ну, потому-что она вряд ли будет работать... Она не в слое бетона, а практически под ним.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мне доводилось заливать по пенопласту плиты толщиной 100мм, в которых кроме такой сетки другой арматуры не было. При правильном расположении, уверяю Вас, она замечательно работает.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Такого богатства у многих нет. :aga: Себе сам буду ее копать. Соседи пальцем у виска крутят - нафига мы ее делать будем. Лучше в распутицу будем оставлять машины на асфальте и прыгать лягушками по грязи - все равно не будем делать. А жаль...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нашёл подборку норм для композитной арматуры.
    Решил посмотреть, что пишут вообще у буржуев по этому поводу, просмотрел буржуйские сайты по обсуждению работы СПА. Нашёл вот такое исследование эффекта от применения СПА в ленточных фундаментах и бетонных балках с высоким сечением. Приводятся картинки испытания работы СПА в бетоне:
    Насколько хватило моего английского, я понял, что есть сомнения относительно работы СПА на срез в виду того, что маленький модуль упругости способствует большему раскрытию трещин и увеличению вероятности диагональных трещин, в которых и происходит срезывание арматуры. В конце делается в том числе и такой вывод, что "использование менее консервативных методов армирования не оправдано без ярко выраженного эффекта", которого авторы не обнаружили.
    Если кто-то владеет языком лучше, прошу поправить.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    об том и речь, что при "правильном расположении". Т. е. ее нужно приподнять над ЭППС, тогда и трубы поднимутся. Тогда уж проще вязать трубы к сетке из арматуры. Но у меня по проекту от верха арматурной сетки до верха плиты 20 мм. Т. е. трубы ТП надо было бы вязать ПОД арматурой. Как это сделать - я не представляю... Да и нафик этот гемор.
    Куда как проще - сетку на ЭППС, к ней хомутами ТП, сверху на стульчиках арматурная сетка из 8-ки и залить все. Нижняя сетка в данном случае исключительно для удобства раскладки ТП. Нашел бы пластиковую - положил бы ее :)
  14. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Плита (не утепленная) с применением СПА http://victorborisov.livejournal.com/220613.html
    http://victorborisov.livejournal.com/218024.html
    ЗЫ: Я не сторонник непроверенных решений, поскольку возможных проблем от использования таких решений гораздо больше чем возможная экономия, поэтому в своем строительстве использую А400
  15. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Несколько организаций торгуют СПА, основное использование - частное строительство (соответственно без технадзора со всеми вытекающими последствиями)
