1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Ковылин, Щебень только на дренаж, 10 тн. 8 тр плюс доставка 7 тр. (доставка двух миксеров бетона 15 тр) Сетку прямо на трубы.
    al185, Дом каркасный, веранда холодная, стойки 200х50, обшивка цсп.
    Опоры центральной стены, массивный брус 200х200. (для красоты)
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Жесть!
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Перечитал кучу тем по УШП, споров много, понятно что фундамент хорош, но детали реализации вызывали некоторые непонятки. В общем, плюнул и заказал перевод УШП от Доросел у специально обученных людей. Сегодня перевод пришел, многие моменты стали лично мне более понятны. Надеюсь еще кому-то пригодится.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    если изъять чернозем и земенить на щебень и песок, а поверх этого еще насыпь сделать, так можно?
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ (быть или не быть УШП)
    Выкопал я сегодня ямку и вот что обнаружил
    25 см верхний слой песка
    25 см строительный мусор камни щебенка вперемешку с землей (наверно земля что то черное)
    потом 30 см песок
    и дальше появилась вода (до воды получается 80 см)
    Померил высоту у соседей так у них плитка возле дома лежит на 45 см выше уровня моего участка хотя участки изначально были на одном уровне
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Самое интересное в левых нижних углах чертежей, если правильный перевод и я правильно понимаю то все таки нагрузку нужно принимать 50% от таблиц ?! Продвинутые прокоментируйте плиз.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И во сколько тогда обойдется Вам насыпь?
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Пример.
    Фундамент будет 8.5 на 8.5. Берем отступы по 2 метра, итого 10.5х10.5. Поднять от уровня земли на 20 см. Считаем 10.5х10.5х0.2 = 22.5 кубов. Куб песка 100руб = 2300руб + доставка 2000руб = 4300-5000руб. Ну конечно еще виброплита и погрузчик, но для них еще много работы найдется, все равно нанимать.
    Это насыпь. А глубину чернозема я еще не знаю. Но все равно даже если все земляные работы выйдут в 50тыр, это не так много для УШП, тут в отчетах цены поболее сверкают.
  10. al185
    al185
    al185
    Дешевле
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Хорошо, спасибо. А что должен показать этот анализ? Насыпь принципиальна, потому как участок будет подниматься.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Просто шикарно - сужу по себе. У нас 6-ти кубовый КАМАЗ песка стоит 4000-4500 рублей с доставкой, гравий 6 кубов КАМАЗ - 7500. Может я не в том регионе строиться взялся? :aga:
    Уверен Вы не учли еще перепад высот по участку, дренслой и прочее. Тут уж надо смотреть персонально. К тому же Вы считаете, что у Вас в Воронеже плодородка всего 20 см (или я не верно понял пост)? Уверен, что одна только дернина будет 15 см + даже почти не заметный перепад высот на участке даст Вам наверняка 15-20 см на площадь дома. Вы хотите поднять насыпь над землею на 20 см? Читал, что граница пахотного слоя проходит на глубине 20-30 см, чувствуется лопатой по скачком возрастающей плотности (уже не вспомню что листал - уж больно много за последнее время лопатить приходится). И того уже вылезает насыпь где-то под 50-60см. Коли будет меньше - хорошо.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Не, поболее будет, в следующий раз с лопатой поеду на участок:)
    Песок за 15 кубовый КамАЗ 2500-3000руб., щебень в зависимости от фракции от 700руб тонна.
    20см для примера, наверное еще выше.
    Увы, возможно еще больше. Но за счет песка по деньгам терпимо должно получиться. В любом случае выбора у меня нет;)
    2 свежих соседских дома из газобетона стоят на мелкозаглубленной ленте (метр примерно или даже меньше). Визуально после первой зимы никаких отрицательных последствий не обнаружено.
  14. al185
    al185
    al185
    Главное - наличие и тип просадочности, начальное просадочное давление. До кучи - модуль деформации, угол внутреннего трения, сцепление, влажность, пористость, плотность.
  15. al185
    al185
    al185
    Обнадеживает. Готовы полностью положиться на этот опыт?
    Выкладывайте точный эскиз фундамента, отмостки, рельефа планировки дневной поверхности.
