1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Клапан как предохранитель, чтоб вода не попала в дренаж, если вдруг забилась труба сброса из колодца (неисправность насоса).
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В дождеприёмник такой не поставить, а с колодцами понятно и так всё, что будет работать, даже в 315-ом колодце, не обязательно метровое кольцо.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    меня интересует замена фиброй арматурной сетки диска
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Полностью не замените, даже грубая прикидка площади армирования из учёта, что примерно лишь треть стержней фибры будет ориентирована в нужном направлении, да ещё и с учётом % включения показывает, что тут без армирования в зоне изгиба не обойтись. В середине, где нет усилий, можно. Но как крепить трубки ТП? Кроме этого, армирование сетками из Вр недорогое и быстрое, экономического смысла нет в замене на фибру.
    А вот с рёбрами - да, может быть интересно. Уже сейчас моя практика расчётов УШП показывает, что в большинстве случаев хватает прочности бетона на срез и растяжение, лишь в некоторых зонах нужно армирование. Фибра позволит в принципе уйти от этого, если хотя бы на 100% увеличатся показатели бетона. Производители заявляют до 250%.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    что за показатели?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    с этим всё понятно, но все поголовно вяжут АIII d12 яч. 200Х200 и не включают в работу нижнюю сетку, к кот. крепят трубы:ogo:
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот эти:
    Если быть точным и по ГОСТовским испытаниям - прочность при изгибе и прочность на скол. Можно на отрыв ещё.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    кашу маслом не испортить... и у страха глаза велики. Первое, что приходит на ум.
  9. al185
    al185
    al185
    Не поголовно. Отчеты 6х150
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Для УШП ниже максимума Доросел рекомендую готовые сетки 5х100 или 4х50
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    я не верно выразился
    следует читать "в основной своей массе, не задумываясь":)
    Хотя
  11. al185
    al185
    al185
    В отчетах не помню такого.
    Сам был грешен по первости и неграмотности: положил неликвиды толстой арматуры с шагом 30-35см. В 2011 здесь никто внятно не смог прокомментировать...
    Теперь готов: по нашим нормативам максимальный шаг армирования для правильного вовлечения арматуры в работу ж/б - не более 1,5 толщины плиты.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Фибра пропиленовая или металл ?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Шанс,
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Так понимаю ответ металл, а чего пропиленовую не расчитали ?
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, стоит трамбовать подушку из песка, если дальнейшее строительство плиты под гараж планируется не ранее 1,5 лет?
