1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    посмотри сам вибратор есть там масло или нет скинь ремень покрути вибратор если крутится туго то подшипники на нем навернулись это у них болезнь разбирай и ставь японские. если это не вибратор а сам движок меняй свечу стоковая полное г стоит и какое масло льешь ? я лью только полу синтетику 5W30. и по скольку без перерыва работал у нее режим 30 работаешь при 25о 30 отдых
  2. pav
    pav
    pav
    Все-же думаю, что пробило какую-то прокладку, или кольца поршневые - белый дым - масло в топливе, причем не только из выхлопной, но и откуда-то снизу. Открутил крышку маслозаливную -от туда фонтаном масло. Это 99% что движок. Масло синтетика 5w40, как в машину лью. ;)
    Зы к том времени работал часов 5 почти без перерыва :pioner:
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Вот как раз и эти 5 часов и погубили двигатель вот магазин https://www.siltehkom.ru/catalog/zapchasti_na_benzinovie_dvigateli/page/3 где запчасти очень дешевые я там закупаюсь движок в сборе 4200 стоит головка около 800 руб
  4. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    О ЭППС и агрессорах. Вот что бывает если пытаясь склеить эппс придавить его положенной плашмя канистрой с бензином:)
  5. al185
    al185
    al185
    И бросить окурок...
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в перерывах работы необходимо закрывать кран подачи топлива, случается (почему, ХЗ), что оно попадает в масло. Слейте "компот" и залейте свежего масла, всё будет O'k
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    да там уже это не поможет. и на моторах GX160 и GX200 нет такой проблемы как перелив поплавковой камеры это только на более большем объеме движка как на генераторах. проверенно на снегоуборочнике оставлял на 3 суток с открытым краником и топливо не попало в масло а на генераторе с GX390 такой фокус не прокатил попало все таки в масло. а у pav конкретный перегрев этот мотор не должен в таком режиме работать хоть родной хондовский хоть китайская копия результат будет один что и получилось
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Nitros, на 160-х такое тоже случается (на одном моём моторчике, у меня их штук 10:), даже при закрытом кране:mad:)
  9. pav
    pav
    pav
    Кмк ему должно быть пофигу - мин через 15-20 работы температурный режим уже должен установиться.
    ЗЫ в инструкции ни слова о продолжительности работы, скорее наоборот - что предназначена для продолжительной работы. :aga:
    ЗЫ2 ну я же не сломался, а плита что-то захандрила :)]:)]:aga:
  10. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А подскажите кто-нибудь пожалуйста по поводу армирования, а то пора класть сетку скоро, а я тут понял что не уверен что понимаю как:(
    - 12ка в ребрах 3 см от низу.
    - в плите нижняя сетка 3 см от низа плиты и соответвенно 13 см от низа ребра
    - 12ка верхняя и экстармирование 3 см от верха, 7см от низа плиты, правильно?
    Нижную 12 и сетку ставить на подставки - а как крепить верхнюю 12ку и экстраармирование - 7 сантиметровые подставки? маловероятно, пытаюсь понять смотря на фотографии но не могу четко разобрать:(
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Кто подскажет - это адекватная цена ? http://lenotoplenie.ru/catalog/ а то уже закупать надо и весь я растерялси :faq:
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Верхняя 12-кша держится на хомутах из 6-ки на нижних 12-шках
  13. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    на какой высоте 17 от низа?
    А что скажут классики по поводу поперечного армирования? :)
  14. al185
    al185
    al185
    У Доросел его нет... В смысле хомутов. Только сетка.
  15. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Вот поэтому я и не могу понять куда и как крепить крепить верхнее армирование...
    Практики, подскажите пожалуйста.
