1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Al185, создала:|: https://www.forumhouse.ru/threads/217455/
  2. XalID
    XalID
    XalID
    Помогите решить задачку с крыльцом.
    Что имеем: дом в два полных этажа с четырехскатной крышей, с крыльцом, над крыльцом балкон, и над балконом часть крыши. С УШП под домом все понятно, как сделать крыльцо тоже понятно, а вот как пристроить к этому крыльцу колонну на которую будут опираться часть балкона и часть крыши не совсем ясно.
    Как я вижу: делаем крыльцо с ребром по внешнему периметру, из угла делаем выпуск арматуры для колонны, дальше льём саму колонну.
    По нагрузкам при размере колонны 250 мм х 250 мм:
    Высота колонны - 6 метров
    Объем = 0,25х0,25х6 = 0,375 м3
    Удельный вес железобетона - 2500 кг/м3
    Масса колонны = 0,375 х 2500 = 937,5 кг. = 0,9 т.
    Нагрузка на ребро под колонной = 0,9/(0,25х0,25) = 14,4 т/м2 = 144 кПа
    Это только колонна, без учета нагрузок от балкона и крыши.
    Как считать дальше, по такому же принципу как и стены? (подбор ЭППС, вычисление ширины ребра по Сажину и т. п.).
    Как я понимаю тип нагрузки от колонны отличается от типа нагрузки стен.
    Может быть кто то уже делал подобные узлы, вообщем прошу помощи разобраться.
  3. al185
    al185
    al185
    К Mihail1974
    Общая точечная нагрузка м. б. до 3-4т.
    Навскидку интуитивно угол с утолщением в плане 1х1м
  4. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Прошу совета.
    У меня тоже вопрос по наружной части плиты.
    1. Крытое крыльцо у входа шириной 1.7 метра и утоплено на 1 метр. Далее входные двери в тамбур.
    Ребро пойдет прямо, по периметру фундамента или его нужно "завернуть" по наружной стене, а крыльцо отсечь ЭППС?
    Или ребро делать и по прямой и вдоль линии крыльца?
    2. Терасса размером 2.5 х 4 метра, под общей с домом крышей.
    На углу нужен упор для колонны.
    как правильно организовать? Как усилить угол для упора угла крыши?
    И еще вопрос для уверенности: дом 11х10 метров, каркасник, 1 этаж, вальмовая крыша с упором на наружные стены. Плиту лью без ребер жесткости. Т. е. ребра делаю только по периметру, 40 см. с армированием 4 прутка Ф12. Плита армируется Ф8, ячейка 15 см.
    Допустимо? Или ребра по плите всё же нужны?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что этого вполне достаточно...:)]:super:
    ...Но сейчас придут более умные и продвинутые... :|: И скажут свое правильное мнение...:)
    Думаю, что оно не сильно будет отличаться от моего...:close:
  6. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    С сервисом который официальный (гарантийный) или того магаза который я дал через гарантию это очень долго и не факт что по гарантии отремонтируют. А так проще поменять движок в сборе и дешевле если по отдельности менять а ваш старый останется на запчасти он всегда пригодится если соберетесь покупать снегоуборочник или генератор или бензиновую помпу у них у всех движки одинаковые
  7. pav
    pav
    pav
    Я уже заказал) :super:
    Там есть какие-то тонкости в замене? :um:
  8. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Да нет там просто все вроде 4 болта и 2 натяжителя ремня на 10 мин работы
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вал либо конусный либо цилиндрический. Вы с каким заказали?
  10. pav
    pav
    pav
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  12. pav
    pav
    pav
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Сложности 2 вижу:
    1. УШП не может быть единой плитой - крыльцо вне тёплого контура дома. Т. е. это будет отдельный фундамент под эту колонну. А там ещё балкон, вероятность разных деформаций и соответственно напряжения в балконной плите и в заделки в стену... И ещё надо защиту от пучения сделать...
    2. Сосредоточенная нагрузка. Там простое ребро не пройдёт.
    Короче считать весь дом надо и моделировать работу отдельных фундаментов.
    Но я как-то не рекомендую под такие вещи УШП, лучше лента с обычными полами по грунту. Вот пример считал недавно с похожим крыльцом:
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Именно так. Под крыльцом - отдельная плита, заанкерённая с основной через вертикальный слой ЭППС.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А тот не заводится?
