1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Если сказали для чего и от чего они сами знают что нужно. а так там должен цилиндрический стоять на генераторах конусный ставится .
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    мало Вы двигателей покупали:)
  3. pav
    pav
    pav
    На месте разберемся :)
  4. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    я то как раз много :) очень много в год около 50 моторов это точно :cool: я занимаюсь поставкой моторов Б\У на Японские машины около 8 лет так что много моторов видел и знаю чем отличаются .
  5. al185
    al185
    al185
    Балкон показался деревянным(?).
  6. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    Подскажите пожалуйста, мы собираемся строить дом из профилированного бруса d. 200мм, размер дома 12*12 в 2 этажа, но он с большой террасой. Залили плиту утепленную в таком порядке...
    1. геотекстиль,
    2. подушка 40см
    3. подбетонка 10см
    4. пеноплекс 50мм
    5. гидроизоляция
    6. армированная в 2 слоя арматурой 12мм плита толщ. 40см.
    Казалось бы все должно быть хорошо, но мы вынуждены были уехать и эти гаврики заглубили его так, что над землей осталось с натягом 15см, хотя планировалось 35см. Что делать? Донаращивать или оставить, там просто все коммуникации в нем сидят, да и денег сожрал много. Участок у нас высокий в принципе, но очень близко грунтоывые воды и боимся не поплыть бы...просто планировали кидать водяные полы прямо на плиту. Подскажите пожалуйста, а то очень пререживаю...А еще...сейчас плита утеплена только снизу, а надо еще по периметру и потом утепленные отмостки делать и хотелось бы тротуарной плиткой выложить, но куда уже, она все сожрет...и когда лучше утеплить по периметру сейчас или когда отмостки будем делать, но дом собираемся ставить только весной.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Умом Россию не понять :ogo:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Периметр это цоколь? Цоколь можно позже утеплить.
    Отмостку утеплять сейчас.
  9. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ подбетонка...:ogo::close: 10 см.
    Это получается...50 см. бетона..:ogo::ogo::ogo: .и ДВОЙНОЕ армирование...12-ти м арматурой...:flag:
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    А зачем тогда такая мощная колонна? Из бетона?
    Деревянную поставить и регулируемую опору снизу, как в деревянных домах для компенсации усадки. Чтобы потенциальную разность осадок фундаментов компенсировать регулировкой. Можно из профтрубы, ещё лучше будет. Визуальную толщину можно обшивкой создать.
  12. XalID
    XalID
    XalID
    То есть если балкон сделать легким из дерева можно обойтись малой кровью, использовать в качестве колонны дерево или профтрубу и поставить все это дело на крыльцо выполненное плитой? А как быть с опиранием крыши, маурлат просто положить, жестко не крепить?
  13. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Mihail1974, а в моем случае (#724) как быть с упором для крыши на террасе?
  14. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    Да, уж...муж решил перестраховаться...выпендрились, блин, у нас просто халявные материалы были и бетон по знакомству...вот и решили что-бы надежней было. нам фундамент обошелся почти в 2 раза дешевле, чем нам фирма считала с таким же бутербродом, но плита 25см, как и должна быть..но самая беда в том что эти наши горе работники заглубили его сильно, и высота над землей очень маленькая, а дом то деревянный..вот как теперь...поднимать еще фундамент.?мы просто хотели что бы плита была самим полом и залить внутри водяные теплые полы. Внутри то пол поднимется еще см на 10 я так понимаю, а вот что с наружи делать...
    Спасибо, за ответы всем!
  15. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    Спасибо, большое за ответ, утеплять и делать стяжку в доме планируем, а вот поднять цоколь? Планировали, что плита и будет полом в доме...поэтому и такая высокая...как можно с наружи закрыть дерево, что бы от снега защитить, да и не затопило весной...:faq:
