1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    Простите, а может ряд кирпича быть вместо подкладочного ряда бруса или нет? И кирпич выдержит такую нагрузку? Кирпич можно один ряд положить или какой-то есть минимум?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Маленький вопрос от УШПиста :)
    Собрались соседу строить хозяйственно-банный комплекс. На УШП. Длина 17.3м, ширина 3.6м. Грунт суглинок плотный. Плодородный слой 30 см, УГВ 0.7-1м. Один этаж Aeroc D400 250мм+ппс 100мм+штукатурка. Кровля односкатная градусов 20.
    Ребра 20 см, армирование 3+3 нитки д12 или д14. +Экстраармирование.
    Имеет право на жизнь? :hello:
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Вопрос к профи...
    Посчитал нагрузки... Имею следующую ситуацию. УШП давит на пенопласт под ребрами несущих стен 0,68-0,70 кг/см2, под перегородками 0,14-0,18 кг/см2, под плитой (полом) 0,06 кг/см2. Шаг по осям "несущих" ребер 5,7 м.
    Стоит ли под перегородками (как параллельными так и перпендикулярными "несущим" ребрам) делать ребра жесткости или они не нужны?
  4. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
  5. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    а почему вы так снега боитесь? Здесь все делают под каркасники 20 см ребра высотой и ничего, да и у шведов снега не меньше бывает. Правильное водоотведение вам поможет как мне кажется и отмостку утеплить конечно.
  6. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    А ваше мнение, как быть? Оставлять как есть или все таки донаращивать как-нибудь?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Имеет. Хватит за глаза. У меня практически то же самое. Только стены 375 мм Д-400, да и арматура 12шка.
  8. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Это не к Вам. а рекламодателю стеклопластика и красивых швов в кирпичной кладке без элементарных знаний в перевязке.
  9. Lenoshka
    Lenoshka
    Lenoshka
    кингисепп
    А, извините!
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вопрос тем "кто уже живёт" и у кого пара "тёплый пол + паркетная доска". Как решали проблему ограничения мах. температуры пола, так как для плитки тупо ставим +33 и ходим в тапочках, а с паркетом мах + 29градусов или жди рассыхания пола и коробления паркета.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    УШП это не просто теплый пол, это огромный камень с постоянной температурой, которую он отдает дому. Там как бы не будет у вас горячего пола, будет он комнатной температуры и этого будет хватать для поддержания тепла во всем доме. Так что 29 градусов за глаза. А вообще паркет у нас и без теплого пола ссыхается и зазоры большие появляются, ему влажность нужна.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Почти соседи (пара тройка км) строятся. чую пора в гости на стройку напрашиваться)
  13. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Есть маленькая проблемка. Обклеивал периметр УШП асбоцементной плитой. Сейчас в трех местах на стыках плит пенопласт треснул. Надо было клеить, как положено, с двойной армирующей сеткой, а я просто на пенопласт. Вот думаю удалить приклеенную плиту, до клеить пенопласта и сделать как положено с сеткой двойной.
    Может у кого есть решение проще?
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Странно судя по фотке блоки кладут на не уплотненный под сыпанный песок.
  15. pav
    pav
    pav
    Все оказалось совсем запущено: диаметр разный. Сказали, что у 80% 19мм - я попал в оставшиеся 20. Оказалось диаметр 20. :)
