1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    плита плитой, а больше чем 11 Вт/м2 из бетона не выжать, так как у бетона λ = 1,2 W/mK
    то есть если в комнате надо +22 градуса, то максимальные теплопотери в помесчении могут быть (29-22)*11=77 Вт/м2 иначе надо или пол перегревать или температура не будет подниматца и не кокие трубки с шагом 10см не помогут.
  2. al185
    al185
    al185
  3. XalID
    XalID
    XalID
    Вопрос к тем кто уже построил себе дом на УШП: как делали внутреннюю разводку электричества? укладывали в плиту в гофре или трубе пнд? или делали только ввод через плиту, а остальную внутрянку уже укладывали в стены?
    Вообщем хочу для себя выяснить самый удобный и практичный способ разводки электричества.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    XalID, я делал только ввод, остальное в стенах и между рёбер ребристого ЖБ перекрытия.
    На этапе начала стройки не представлял конкретно где нужны розетки. Если есть подробный проект с мебелировкой, то лучше сразу в плите заложить имхо.
  5. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Напомните пож какую пену надо брать для склейки пеноплекса?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    S0nik, CERESIT CT84 (дорогой!) или SOUDABOND EASY или есть ещё в линейке TITAN.
  7. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Спс глянул в нете описание оно!
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    S0nik, Полиуретановый клей для пенополистирола. В баллонах как пена. Многие просто на пену клеят. Смотря куда клеить.
  9. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Может стоит тогда шкив сцепления на 19мм купить и без проблем все это собрать
  10. pav
    pav
    pav
    Ну скорее всего так и поступлю. Двигателей с 20мм валом сейчас нет в наличии. А на 19мм сцепление скидку пообещали :super::)
  11. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Тогда все супер рад что нашли выход. С этими продавцами хоть можно договориться я брал у них как то стартер на генератор у них он в 2 раза дешевле вышел чем у всех других по Москве .
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Интересное решение виброплиты. Так же пару моментов как немцы уплотнение замеряют.
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Люди, просмотрел половину веток про УШП - не увидел вопроса и ответа: Зачем вне рёбер (под полом комнат) такая толщина ЭППС?
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    а) чтоб было тепло
    б) сформировать ребра
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    А) При температурном напоре 24/6 теплопотери через 100 мм ЭППС смешные (Не стоят лишних 300 мм ЭППС).
    б) Не слишком ли дороговата несъёмная опалубка?
