1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    посчитали бы для предметного спора. например дом 10х10
  2. al185
    al185
    al185
    Около 1кВт на 150м2. М. б. кому и смешно сэкономить половину или 2500кВт*ч в сезон и отбить затраты на "лишний" ПСБ (аж 20тыр. "лишних") за 20лет на газе...
    Бывали тут подобные экономисты, реального воплощения не помню...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Опять же экономистам на заметку. сейчас мы все такие молодцы работаем и зарабатываем, а на старости лет не исключено что +500р за отопление в мсесяц будут куда более весомы чем +20-30тр сейчас на строительство
  4. Димуля
    Димуля
    Димуля
    В любом случае, утепление более чем 200 мм материалом с лямбда = 0,04 - не имеет эффекта
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а больше вроде и не кладут
  6. pav
    pav
    pav
    Хммм померил внешний диаметр своей муфты - 128. А у них на сайте написано - 115. Надо уточнять...:no:
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Хм, посчитал тут, выходит что если ПСБ укладывать 200 мм вместо 100, то, при цене газа 0,5 евро за куб, окупиться за пару-тройку лет.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А так Вы не из агресивноспорящих не желающих слышать?) Тут так не принято, сначала месяц надо гнуть свою линию не слыша доводов)
    А если серьезно не зажимайте расчеты. тут есть много коллекционеров расчетов (мож заодно и поправят где) ;)
  9. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Не, я не из агрессивничающих). Мне проще посчитать (хотя я не в меру ленив), бо образование позволяет пока не забыл.
    Простой и незатейливый расчёт на теплоперенос теплопередачей через стенку без всяких там конвекций и прочего радиационного теплопереноса:
    Q м. кв. = S/(h_ст.1/labda_ст.1+h_ст.2/labda_ст.2+...+h_ст.n/labda_ст.n)*(Тн-Тв) (Дж*с/м.кв.)
    , где
    Q уд. м. кв. - потери тепла с площади в 1 кв. м.,
    S (м.кв.) - площадь теплопередачи,
    h_ст.1, (м) - толщина материала_1 стенки,
    h_ст.2, (м) - толщина материала_2 стенки (для двухслойных),
    h_ст.n, (м) - толщина материала_n стенки (для n- слойных),
    labda_ст.1 () - теплопроводность материала_1,
    Тн - температура на внешней поверхности стенки,
    Тв - температура на внутренней поверхности стенки,
    (Дж*с/м.кв.) тождественно (Вт/м.кв.).
    Для пола УШП: Q уд. м. кв. = 1/(0,1/2,1+0,1/0,035)*(6-22) = 6,2 (Дж*с/м.кв.) - S = 1 м. кв.
    S=150 кв. м.
    Тогда Qсумм = S*Q уд. м. кв. = 150 * 6,2 = 930 Дж*сек.
    или Q сут = 930* 3600 *24 = 80,352 МДж.
    При теплотворной способности газа Qпр. газа = 40 МДж/м.куб. =>
    Vгаза = Qсут/Qпр.газа = 80,352/40 = 2 м. куб. в сутки - только для компенсации потерь через 100 мм бетона и 100 мм ЭППС.
    Для вертикальной стенки так просто не выйдет но с определённой долей погрешности можно прикидывать.
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Еще вопрос по пене, как клеить два листа по 5 см, что бы все было норм приклеилось и при этом верхний лист не подняло?
  11. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Большое спасибо baus за таблицы с расчетами теплового потока. Очень полезно для понимания частоты укладки трубы. Но возник вопрос: в таблицах сказано, что эти цифры для стяжки толщиной 65мм. В случае же УШП толщина бетона - 100мм. Нужно ли делать поправки на данные из этих таблиц в случае с УШП?
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Мне кажется что 65 мм это как раз то расстояние, которое от поверхности трубы до границы бетонной плиты, поправьте меня если я не прав.
  13. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Нет, там в таблицах явно указано, что толщина стяжки - 65, а от трубы до поверхности - 45.
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Предлагаю забить...
    Чем чаще тем равномернее прогрев, чем толще тем равномернее прогрев - это плюсы.
    А минусы это одно лишнее колено/петля на комнату, т. е. 2-5 метров трубы.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А вы что куда клеите? Нижний пенопласт? Если так то имхо достаточно пропенить швы где есть щели, а сам пенопласт прижмётся арматурой и никуда не денется.
