1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    2 листа 5 см в 1 толщиной 10 см
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня вопрос если заложить под плитой трубу д50 мм для ввода воздуха в камин с улицы разрешается это или нет? Не будит ли от этой трубы локального промерзания грунта?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Bantonv, Обуйте её в утеплитель для труб и нет проблем. Но 50мм имхо маловато. Посчитайте необходимое сечение исходя из характеристик предполагаемого камина.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Минимальный диаметр 160 мм
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Логически сечение притока должно быть не менее сечения дымохода.
  6. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Чтобы понять, сколько нужно свежего воздуха для нормальной работы камина, нужно учесть, что камин с открытой и закрытой топкой потребляют разное количество кислорода. Камины с открытой топкой потребляют гораздо больше воздуха. Например, для сжигания 1 килограмма дерева им понадобится от 230 м3 кислорода. Печи с каминным вкладышем используют всего 5-8 м3 кислорода для сжигания 1 кг древесины. В них приток воздуха устроен таким образом, чтобы большая часть поставляемого кислорода соединялась с топливом, участвуя в выработке тепловой энергии.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я так полагаю они из помещения его тянут через открытую топку. Наверное для таких приток с улицы вообще не целесообразно делать.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не забывайте про конденсат в трубе, он будет быстро и много накапливаться. ;)
  9. Димуля
    Димуля
    Димуля
    А что с ним обычно делают?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вроде трубу кладут с наклоном наружу. что бы стекала.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так зимой замёрзнет :)
    Я думаю, что конденсата не будет, т. к. труба относительно тёплая, а воздух с улицы относительно холодный и сухой. Вот если воздух из дома гнать через холодную трубу, тогда даааа...
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    А что если дымоход в верхней части, где-нибудь в районе прохода кровли, перекрывать клапаном с приводом?
    за флуд чую накажут.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Конденсат в трубе будет летом.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Примерно так.
