1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На холостых глохнет?
  2. pav
    pav
    pav
    Да. 5 сек после запуска работает и глохнет. Потом сразу не заводиться, только через несколько минут...
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    У меня тоже без масла не заводилась :) может датчик глючит?
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Подкажите какая технология размотки труб пола? Разматывателя нет. С чего начинать?
  5. pav
    pav
    pav
    Возможно и глючит. Хз. Обойти датчик возможно? Ибо масло есть - работы - нет :)
    Самое обидное, что остался последний слой песка :no: А я, как, м...к, извращаюсь с виброплитой, вместо продолжения процесса ;):hello::nono:
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    За разматыватель сойдет старый офисный стул на пяти колесиках.
    Я тут присмотрел, стоит один такой около местного магаза, достаточно старый и умеренно офисный. Колдыри на нем заседают. Вполне сойдет...:|:
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Проверить стоит не залипает ли игла и там есть вакуумный шланчик на карбюраторе попробуйте без подсоса на малом газу и также посмотрите сеточку на баке может она бракованная еще попробуйте без крышке бака завести. а вообще стоит проверить по топливу все ! а масленый датчик не как не обойти я пробовал .
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  9. XalID
    XalID
    XalID
    Распишите пожалуйста по подробнее про свою УШП, какое ребро (ширина, арматура), электрику я смотрю не закладывали, маленькие ребра это под перегородки? Шаг укладки труб ТП?
  10. al185
    al185
    al185
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ширина ребра 450 мм, арматура в ребрах ф12, основная сетка ф8. Да маленькие ребра под перегородки. Шаг укладки ТП 15 см, должно перекрыть теплопотери дома с запасом. Вводной электрический кабель 3х10 заложен. Только электрика не разведена по плите, довольно сложно угадать где что понадобится, нужен полностью проработанный проект с мебелировкой и не факт что потом что-то не переиграиться, что то не понравиться, в итоге понадобиться переносить.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Уважаемые форумчане, помогите начинающему сектанту залиться, пожалуйста.
    Темы старательно учили, всю подготовку к заливке выполнили (трамбованная насыпь, ЭППС, армирование, ТП с опрессовкой). Ставим опалубку. В планах поставить маяки из Кнауфа несъемные.
    Прошу помочь определиться со способом заливки УШП.
    Плита 12,3х8,3, объем заливки 15 м3, закажем с запасом 16 м3
    Бетон М350 П4. Доставка бетоновозами по 6 кубов
    Автобетононасос подъехать не сможет. Не хватает радиуса разворота для въезда на участок. С улицы над проводами работать нельзя.
    Стационарный, тот, что поблизости от нас, занят на месяц вперёд. Ждать не хочется, да и сроки поджимают.
    Стационарный можно заказать с доставкой 150 км туда - 150 км обратно.
    Затраты по стационарому бетононасосу: смена 25000 р. + доставка 16000 р. х 2 + стартовая смесь+ рабочие на укладку трассы. Жаба душит.
    Но больше напрягает пункт в договоре - если забъется бетононасос, вина и расходы на Заказчике. То есть если что не так, все расходы оплати, а бетон можешь заливать сам, как хочешь. :(
    Бетононасосы к плите подъехать смогут. Как раз со стороны самого высокого угла насыпи (ок. 750 мм). С лотков тоже не залиться, так?
    Рассматриаем вариант: тачки + джамшутстрой. Сколько нужно тачек на 15 кубов? Сколько джамшутов? Кто-нибудь заливал плиту таким способом?
    Уважаемые форумчане, плиз, посоветуйте. Или ткните в ссылочку на отчет, кто так заливался.
    С благодарностью всем участникам и, особенно отцам-основателям темы. :hello:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут кто то автокран с колоколом использовал.
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    DiaZoN, да, Аземсков использовал. Классно.
    Проблема с автокраном. Не въехать ему на площадку перед будущим домом. Автокран длинный, радиуса разворота не хватает. :(
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А. Земсков заливает с использованием крана и бадьи кубовой. С тачками 15 кубов... умрут, да и процесс может крайне неудачно затянуться из-за "смерти исполнителей"... С лотка будет всяко быстрее и легче чем тачками.
