1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Саша Земсков очень любит колокол, но опять же провода и кран.
    Если есть возможность найти кран-манипулятор, который сможет заехать на участок и сможет поднять колокол. И тот же манипулятор его привезет на место работ.
    Попробуйте поймать водилу миксера либо рядом с участком, либо у РБУ покажите фотки, спросите не думаю что откажут.
    мне кажется, что и заливать с лотка реально ... но подъезд нужно сделать ...
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Добавлю, колокол можно найти за 23 т. р. новый) просто первая попавшаяся ссылка с пойска в яндексе - колокол для бетона
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Манипуляторщик есть, арматуру подвозил. К УШП подъехать смог. Позвоним ему, узнаем грузоподемность и вылет стрелы. Колокол на стройке в городе видели. Как-то может договориться с ними...
    Подъезд готов.
    Дорога по самому участку 40 м отсыпана шлаковым щебнем фр. 70-100. По ней подвозили щебень и песок для подушки машинами по 20 тонн. В дождь проезжали, нормально. Площадку перед домом тоже можно отсыпать, это недолго.
    Думаю, бетоновоз с 6 м3 бетона проедет.
    С лотка залиться дешевле всего будет... но ...лоток от площадки, где будет стоять бетоновоз нужно поднять на высоту 450-750 мм насыпь + 200 мм подушка + 350 мм ЭППС. Высоко всё-таки. Бетон же вверх не потечёт.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    http://www.himkor.ru/catalog/product.phtml?p=3942 по поиску вроде есть аренда у них ... поищите, с вашего яндека, будет больше нормальных ссылок
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Кольцевод, спасибо!
  6. al185
    al185
    al185
    1 китаец сыпучки (вскрыша с дорог 3-5тыр.), и насыпь под миксер.
    Тут были фоты миксера с 9м лотком...
  7. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Начал укладывать пеноплекс и заметил что даже после выравнивания планкой с уровнем плита лежит не идеально, а кое где чувствуются пустоты, как быть?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    6 человек + 5 тачек + 1 совковая лопата + 6часов - 12тыс.р = доставка 24куб.м бетона к месту укладки на расстоянии 6-26м
    Важно! не вываливать бетон на землю, и потом грузить в тачки, а прямо с лотка миксера наливать по полтачки. Процесс напоминает "весёлые старты".:)
    и ещё - тачки использовать 1-колесные
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    кто быстрее отвезет и меньше всех разольет получит бонус 1000 р.
    и видео финиш) колокол + манипулятор кажись по-проще)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И подешевле.
    Спспмпвп, а ленточные миксера не рассматривали? Они вроде как и на 2й этаж бетон по ленте загоняют.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Брать маленький насос, желательно роторный, + у насоса есть почти всегда дополнительные трубы, вот эти трубы, и уложить горизонтально на дорогу, я так на 40 метров по горизонтали бетон подавал.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ни один здравомыслящий оператор роторного (не поршневого) насоса не станет рисковать шлангом стоимостью более полтинника и качать трассу в 40 метров
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В теории, да. Думали засыпать пару машин щебня от золотодобытчиков (накатать насыпь по совету al185, найти миксер хотя бы с раздвижным лотком. Не нашли в пределах досягаемости)
    По факту заказываем АБСки КАМАЗ 6титонные с обычным коротким лотком. Других на узле нет.
    Нашли "рюмку" 0,7 м3 на выходные. С 3 джамшутами договорились.
    Ищем кран 10 -12 тонн.
    Нашли вибратор в аренду, надо забрать.
    Завтра попробуем увеличить размеры площадки перед фундаментом (там подсыпать, тут откидать, мостки через скважину наладить). Получится площадка 6х10 относительно ровная.
    Осталось: опалубку еще доукрепить, маяки дособирать, запенить вводы коммуникаций.
    Еще надо "песочницу" для излишков бетона, опалубку для скважины.
    Кажется, всё...
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    А теперь надо найти вес бетона +вес рюмки, а потом посмотреть на рисунок "дуга нагрузки крана " типа
    такого , для исключения дальнейших "сюрпризов" со стороны кран узнать размах лап (опор) крана и подумать его возможные перестановки если вдруг дуга нагрузки не позволить всё "накрыть" с одной постановки.
    ЛОТОК это не самый простой вариант, это аварийный вариант. смесь на лотке расслаивается, а если еще вспомнить что любят "пару ведер" воды плеснуть чтоб "веселей" пошло то совсем грустно.
  15. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Уважаемые гуру УШП, решил строить каркасный дом на классической УШП, возникли некоторые вопросы... начну задавать по чуть чуть, если уже отвечали на них в 18 предыдущих темах прошу строго не пинать, читать всё нет физически времени. Фундамент размером 10,5*10,5 на уклоне 60 см на 10 м, уже снял плодородный слой и хочу подсыпать в уклон привозной грунт до ровной площадки.
    1. Рекомендуется затапливать котлован для промокания грунта и его дальнейшего трамбования, я затопить ничего не смогу, можно ли пренебречь этим требованием?
    2. Рекомендуется послойное трамбование грунта виброплитой, можно ли трамбовать вручную (в моём городе в прокат виброплиту не нашёл)? Если да, то подскажите, какой слой трамбовать и до какой кондиции)
