1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тогда уж скорее временем) песок под дождями за годик сам утрамбуется)
    Не могу себе представить как виброплиту съимитировать "руками". там же усилие лютое. Тем более без воды
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Возникли некоторые вопросы
    1. можно ли использовать пластиковую гофру для прокладки электрокабелей в плите
    2. какой провод оптимальнее использовать
    3. в чем провести воду в плите - просто ПНД или какой не будь канал использовать типа канализационной трубы
    4. обязательно ли трубы канализации укладывать в песок или можно в щебень
    5. каким образом оптимальнее всего сделать заземление
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Толстостенную гофру можно.
    2. Лучше не провод, а кабель. Например ВВГ-нг-LS.
    3. Через плиту провести в гильзе. Любая, на ваш вкус.
    4. Не знаю.
    5. Забить 3-4 3 метровых уголка 50х50 обварить полосой. Полосу завести поближе к щитку.
  4. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Где это рекомендуется?
    Я больше встречал рекомендаций по осушению котлована перед заливкой фундамента.
    А также о расклинивании размокшего дна котлована впресовыванием слоя щебня.
    Если же речь идет об уплотнении песка методом проливки - так воду эту нужно отводить.
    Её будет _очень_ много.
    Читал, что люди под эту задачу спрециально виброплиту покупают.
    Далее можете "отбить" вложения, давая плиту в аренду (УШП шагает по планете!) или просто продать, не слишком много потеряв.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    какое сечение использовать для разводки по дому ?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    можно почитать ФАК, там есть УШП на склоне ..
    .. не думаю досыпание с ручной трамбовкой даст нужное уплотнение. В Москву за плитой предложений мильен ... будет точно быстрее и лучше.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    2,4 тн х 0,7 м3 + 0,3 тн = около 2 тн
    Кран нашли, с крановщиком заранее выедем на объект, порешаем на месте
  8. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Спасиб) уже нашёл поблизости!
  9. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Всем привет! Читал форум молча в течение года! И вот наконец то залил фундамент. Проект фундамента рассчитал земляк Александр, ему огромное спасибо (хорошо сэкономил благодаря его расчетам)! Фоток немного. Предыстория: дом 2 этажа, второй мансардный, материал стен газоблок 400, перекрытия по дер. балкам, вес дома 150 т. грунт суглинок, воды нет на глубине 6 метром в мае месяце. Фото0719.jpg Фото0722.jpg Фото0753.jpg Фото0754.jpg Фото0760.jpg Фото0762.jpg IMG_20130709_211823.jpg IMG_20130709_211841.jpg
  10. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Еще фото
  11. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
  12. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    IMG_20130803_192824.jpg IMG_20130803_192824.jpg IMG_20130804_162526.jpg IMG_20130804_162543.jpg IMG_20130805_221246.jpg А вот и кладка стен.
  13. al185
    al185
    al185
    Чото не узнаю #7
    Ценник можете? В т. ч. за м2 общей.
  14. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Все по инструкции, как и было написано! Дресва, опалубка, псб 25 гост, эппс 300 кПа, арматура 12 в ребрах сетку сделал из 8, единственное что заменил это трубу теплого пола (оказалось соседи профессионально занимаются теплыми полами, продали трубу PEX с кислородным барьером по закупочной цене) Ценник за метр со всеми затратами не превысил 4000 руб.
  15. al185
    al185
    al185
    Много. Огорчаете...
    Почем? Кажется Вам(?) предлагал Д16 Компайп по 30р.
