1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Много потратил на обратную засыпку и уплотнение.(выравнивание уклона, да и изначально выкопал котлован глубоко) В принципе сэкономил на всем материале благодаря расчетам. По трубе верно предлагался Д16 Компайп, Скажу так взял по цене дешевле 30 руб PEX Д20.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мне вот показалось по плите двойной слой армирования из Восьмерки? Прикольная экономия...
  3. al185
    al185
    al185
    Не удается контролировать фантазии клиентов...
  4. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Поздравляю ВСЕХ с днем строителя! Ура товарищи!
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите по армирования под колонны, планирую отливать из бетона две колонный размером 25х25см высотой примерно 3м. Вес колонны получается примерно 500кг. УШП общая под всем домом и террасой.
    Дайте совет, как лучше увязать этот элемент, пока вижу следующий варианты:
    1. из ребра жёсткости террасы сделать выпуск арматуры 4 прута на 14 и после схватывания плиты выставить опалубку и залить колонну.
    Что смущает, площадь опирания колонны всего 0,06м.кв., а нагрузка на этот пятак получается как минимум 500кг от самой колоны + нагрузка от перекрытия крыши. Может заложить в ребро мет. лист, чтобы он перераспределял нагрузку на большую площадь? или возможны другие варианты.
  6. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    это Вам показалось по плите 1 слой восьмерки. то что Вам показалось это экстраармирование
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    у финов делают "мини плиту" под колонну - 15 фото https://www.styleroom.se/album/10114
  8. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Подскажите, кто знает, почему в УШП стена располагается по краю плиты, а не смещена подальше от края (что, наверное, уменьшило бы изгибающий момент)?
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    На этом видео также можно заметить, что под колонны заливается отдельный фундамент в площади плиты. Зависит, конечно от грунтов, но думаю, что столбчатый с расширенной подошвой будет самым экономичным. Следующим идет свайный.
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Экономическая целесообразность. При дорогих технологичных фундаментах большая разница для дома 100 м. 2 делать фундамент 100 или 110-120 квадрат. Эта же целесообразность подталкивает к тонким стенам из утеплителя и плоским крышам без свесов. :)
  11. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    С праздником строителя всех!
    обычно экономическая выгода идёт в сцепке с рисками. Ведь не с проста же SuperGrund указывает на опасность излома УШП.
    С другой стороны, раз эта технология предлагается для массового потребления, то риск должен быть минимальным, для защиты от ошибок застройщика?
    Ещё смущает что Dorocell немного изменила принцип экстраармирования и теперь пускает его не на 1,1м, а на всю длину.
    Развейте, пожалуйста, сомнения.
    Кто понимает, как работает УШП?
  12. al185
    al185
    al185
  13. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Al185,
    да, я дискуссию vlasovdimon и Mihail1974 с огромным интересом несколько раз прочитал, но к сожалению, от вопроса "интроармирования" они ушли куда-то в сторону и не вернулись.
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Залились, ура!
    Кран МАЗ со стрелой 14 м, "рюмка" 0,7 м3, 2 ходки бетоновоза 8 м3, глубинный вибратор. 6 человек народу, не считая крановщика и водителя бетоновоза.
    Работали с 10 до 16-00.
    В честь дня строителя бетонный узел устроил аттракцион невиданной честности и отгрузил грамм в грамм весь заказанный бетон. В результате отлили плиту 100 с небольшим м2, а сверх того - площадку под крыльцо 2х3 м, стенки приямка вокруг скважины, и совсем уже остатками подлили въезд на участок.
    Спасибо форуму, учли совет продумать и подготовить места под заливку "на всякий случай".
    Вообще, огромное спасибо начинателям и продолжателям темы. Максимум информации подчерпнули отсюда.
    Начиная от чертежа Дороселл, заканчивая советами по устройству маяков, гибочной приспособы для хомутов, выбору крючков для вязки арматуры... и проч.
    Всем сомневающимся, вступать ли в ряды сектантов УШП - не бойтесь и делайте. Технология классная, продумана до мелочей. А наши умельцы, участники темы, своими советами здорово помогают воплотить идею в жизнь даже в непростых российских условиях. FAQ по темам УШП - супер-вещь! Там действительно есть всё, как в учебнике.
    Успехов всем строителям! :pioner:
