1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Июльские фото УШПэшек:
    1) Фундамент под газобетонный дом в два этажа с полумансардным этажом, перекрытия деревянные, кровля ЦПЧ. Пятно застройки 110м2. Грунты суглинок, УГВ низкий.
    Проект изначально куплен на plans ру, ЖБ конструкции рассчитаны на байконуровскую старт площадку, а косяков как в курсовой студента двоечника(
    Под домом устроили свайное поле) ...шутка захоронили старую непонятно кем завезенную ЖБ халяву IMG_2334.JPG IMG_2348.JPG IMG_2356.JPG
    Разметились отсыпали подушку, положили утеплитель, намотали полы ... в общем все по плану (нашему, а не плансру конечно;))
  2. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    1) продолжение...
    Залились, коммуникации по максимуму прячем в плиту потом вытаскиваем, для более качественного заглаживания, перепад по плите в пределах сантиметра.
    Традиция)
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    2) Фундамент изначально начатый другими строителями, но в процессе переданный нам и мы уже сделали из него УШП)
    Площадь в осях 135м2, каркасник, кровля мягкая шинглас. Грунты слабые, УГВ высокий, есть торфяные прослойки. Небольшие отклонения от классики ребро 350мм, стяжка 150мм монолита, ребра с шагом 2,2м по всей площади плиты.
    На последней фотографии засветился Миша Jaber, случайно проезжавший мимо к себе домой)
    IMAG0019_BURST002.jpg IMAG0028_BURST002.jpg IMAG0058_BURST002.jpg IMAG0061_BURST002.jpg IMAG0069_BURST002.jpg
    Перепад по плите в пределах 1 санта, коммуникации опять же по максимуму в плите.
    Залились уехали на следующий объект, не до шашлыков, сроки горят(
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    3) Фундамент пристройка к дому зона СПА. Ограждающие конструкции витражы, кровля керамическая черепица, грунты пылеватые пески, УГВ высокий (береговая линия) Площадь по осям 90м2. Куча трапов, всяческих подводов к лейкам, парогенераторам, фэнкойлам и пр., по периметру закладная для монтажа витражей, предусмотрены стальные пятаки под металло-конструкции.
    Место для отдыха а не работы)
    Залились, завертолетили, перепад в пределах санта. Eщё предстоит достроить деревянную веранду из тика, обложить камнем и восстановить ландшафт и можно париться)
  5. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Как-то оч. сильно для каркасника нет? двойное армирование всей плиты 8-кой или 10кой?
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Да, армирование избыточно. Тут, как я говорил, начинали другие строители, расчёты были другие. Заказчику предлагали сделать один ряд, но он таки решил два оставить. Логика такова - арматуры излишек есть, а кашу маслом не испортишь, вдруг селевый поток с соседнего холма хлынет:)
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :close:
    если уж решили похоронить арматуру, то надо было не сетку на сетку класть, а ячейку уменьшить в два раза:)]:)]
    нагляднее показать весь тупизм мероприятия
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Al185, Приветствую. Есть пара вопросов к вам:
    1) Хочу долить к основной УШП (без теплого пола), еще 12 кв/м плиты (6х2, 100мм), тоже без теплого пола, под закрытую веранду. На два края этой плиты, хочу поставить два бревенчатых столба, которые поддерживают закрытый балкон сруба 6х2. Вопрос: Не будет, ли, никаких проблем, с нагрузкой на край такой не большой плиты? Будет ли она нормально жить и работать в таком случае? На рисунке показал расположение столбов.
    2) Не так давно, узнал про стеклопластиковую арматуру. Оказывается ее давно уже используют. Хотел узнать у вас, она полностью по своим рабочим свойствам идентична стальной арматуре? Вы с ней сталкивались? Что можете сказать о ней? Большое спасибо.
    С уважением, Павел.
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня вопросы (2) к знатокам:
    1. Заделка стыков, дефектов при укладке ЭППС, мест прокладки коммуникаций - какой пеной выполнять? нет ли у них конфликта с ЭППС?
    2. Заливка должна происходить самыми экономичными способами - с миксера+ лоток - не хочется лишних затрат, да и площадка крайне неудобна для использования какой-либо вспомогательной техники. Бетон будет заказываться максимально доступной пластичности -Р5 - в надежде, что он будет максимально растекаться и самовыравниваться. Оправдана ли такая надежда? Или все равно придется приложить много ручного труда для его раскидывания по площадке?
    Заранее всем благодарен:)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Последствия применения СПА в фундаменте: https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-35#post-6627670
    Вывод: композитная арматура как табак и алкоголь: приятно, но вредно. :)]
  11. al185
    al185
    al185
    Навскидку не скажу. Следует оценить возможную нагрузку.
  12. al185
    al185
    al185
    На пенопласт стелю пленку 150мк и забиваю на стыки и дефекты.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Кто использовал ЭТОТ пенопласт? Продают у нас такой дешевле Технониколь.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сегодня привезли из Питера ПСБ-25 в красивой упаковке. Вес куба 15 кг:mad:
  15. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    в пределах ГОСТа
    я один раз возврат делал - заказал и оплатил ПСБ-С 50 а привезли весом 16 кг куб - вот шок был
    второй раз заказал и оплатил ПСБ - С 50 - привезли с весом 26 кг на куб и на недоумение ответили что это по ТУ а по госту дороже на 1 тыр
    в итоге решил и взял пеноплекс 45 под стены а псб с пущу на полы
