1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    #169 #170
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    УШПисты, а использовал ли кто пистолет для вязки арматуры?
    Гуглить как rebar tying gun
  3. al185
    al185
    al185
    Баловство... У нас крючок рулит Как вязать арматуру...
    И для ТП...
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не, ну это как нэйлер и молоток.
  5. al185
    al185
    al185
    К моему стыду не имею нейлера... Зато имею гастера... С молотком и крючком...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    При растаскивании точно одинаково, а Вы думали он сам растекается как вода ?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса)
    Пока сам ен попробовал пятачок 1х2х0,5 залить бетоном тоже думал что там все просто и само разливается)
    Ан нет оказывается
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ого 50 см. Закопали нерадивого подрядчика?
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я логично предполагал, что рецептуры бетонов разнятся, и, соответственно, фракции наполнителя могут быть крупнее. а могут быть мельче, при этом соотношение цемента и наполнителя также может быть различным. По-моему логично. Вопрос в том, насколько это практически влияет на заливку.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что то типа. в назидание)
  12. al185
    al185
    al185
    Качество трамбования.
    Г-да УШПисты, делимся наблюдениями в копилку в ФАК.
    Желательный формат:
    1. Описание песка - мелкий, средний (сахар), крупный.
    2. Описание увлажнения.
    3. Толщина слоя, вес виброплиты, число проходов, наличие отскока плиты.
    4. Результат теста пяткой и кирпичом - после виброплиты на влажном и после высыхания подушки.
  13. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Можете меня поздравить, позавчера наконец залил плиту:)
    И появилась пару вопросов неожиданно, может кто подскажет, не помню что бы я их встречал.
    1. Надо чем-то обработать бетон? в смысле грунтовкой. Она вроде как укрепляет верхний слой и способствует меньшему пылеобразованию. Незнаю как насчет укрепления, но когда в квартире по свежей стяжке прошёлся пару раз - веник сразу стал гораздо меньше пыли поднимать.
    2. планировал ставить каркасные стены по краю плиты, а теперь думаю может можно залезть на 5 см на эппс (10 см бортик) или не стоит? как кладут газобетон знаю, но каркас 15см немного другая ситуация вроде. Ставить по бетону или залезть?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Каркасную стену допустимо свешивать на одну треть, СП 31-105 разрешает ..
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Begemott, поздравляю!
    К вопросу №2:
    Вы Л-профиль наискось подрезали? Мы срезали, пенопласта без бетона осталось 5 см.
    "Залезать на ЭППС" будем так:
    Заподлицо с пенопластом на Л-профиле на стеновом "пироге" (в направлении снаружи вовнутрь) будет обшивка из Изоплаата 25 мм, затем бруски 50х50, поддерживающие базальтовый утеплитель 50 мм (перекрестное утепление снаружи), и затем собствено каркас (стойки 45х145 мм). Над пенопластом, таким образом, несущий каркас только на 25 мм будет выставлен. А центр несущей стены расположится как раз над первым рядом арматуры в ребре.
    Такой вариант связки УШП+ каркаса нравится следующим:
    + Наружный теплый контур стен и фундамента дома расположен в одной плоскости
    + к Изоплаату пришьётся обрешетка вентзазора, на обрешетку смонтируем фасадные панели. Такое решение позволяет не городить фартуки/водоотливы по периметру фундамента
    На чертежах Дороселл примерно так красиво и нарисовано сопряжение стены с фундаментом.
