1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Наблюдения по трамбовке песка. Лучше всего трамбуется крупный песок. У меня под конец был крупный мытый песок из Дороховского карьера (Московская область):
    Такого песка сыпали сантиметров 15, а с мелким было боязно - сыпали около 10 см.
    Самое эффективное решение по трамбовке оказалось такое: садовый шланг с дождевателем пристегивается к виброплите (65 кг) пластиковыми хомутами так, чтобы вода лилась прямо перед виброплитой. Тогда вода не успевает убежать в песок.
    Поливать и трамбовать можно одновременно и в одиночку. Правда, пришлось раздобыть хороший садовый шланг, т. к. простой зеленый постоянно заламывался. Все время приходилось бежать его расправлять, а потом догонять виброплиту.
    За 6 проходов (в продольном и поперечном направлениях поочередно), песок уплотнился очень неплохо. Обычная штыковая лопата, брошенная с полуметровой высоты, втыкается на 1-2 см и падает. Дальнейшая трамбовка лучшего уплотнения не дала.
    После укладки коммуникаций и засыпки траншей, подушка имела безобразный вид.
    Поэтому пришлось взять в аренду ещё на сутки виброплиту, площадку выровнять по лазерному нивелиру и хорошенько протрамбовать. Перепад получился не более 1 см на 15 метров.
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Скоро самому трубы канализации укладывать, читал что после укладки трамбовать сверху труб нельзя. Вот вижу что затрамбовали сверху. Как же правильно поступить?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Внимательно проверяйте швы труб канальи, а также уголков, тройников и пр. Мне попался тройник с незаметной трещиной по шву сантиметров 7! Заметили случайно, когда стыковали магистраль. Последствия могли бы быть очень плачевными...
  5. Dimusichka
    Dimusichka
    Dimusichka
    Не создавая новую тему, может быть уже было? Есть полдома в деревне, по мне, так под снос. Возможна УШП на полдома?
  6. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Нет не подрезал, честно говоря не смог себя убедить что этот тонкий цементный кусок не отломиться\не раскрошиться, не то что бы я шведам не доверяю - ну вот не смог себя пересилить:(
    И раз уж тут есть каркасо-строители спрошу тут, в паре фототчетов видел идею положить между плитой и нижней обвязкой вспененный полиэтилен 5мм, для заполнения щелей между неровностями плиты и доской, + страховка от усыхания плиты. Кто-то вообще чуть ли не все большие стыки досок (обвязки) прокладывает вспененым полиэтиленом - но вроде массового такого не встречается. Хотя Ларри помоему в одном из фильмов кладет между фунтдаментом и обвязкой минвату "что бы не пускать холод в дом"(с) - как думаете это хорошая идея или нет?
    Просто вспоминается случай с машиной, купил себе жигули 35летней давности, 1 хозяин ездили мало, стояла в гараже - состояние всего кузова идеальное - кроме одного места, где хозяин что бы не гремело крыло подложил кусок поролона. В результате там - проржавела сплошная дырка, при том что вообще машина без ржавчины почти. Вспененый полиэтилен конечно не похож на губку поролона, но все же... стоит?
  7. al185
    al185
    al185
    Не заполняет, проверено лично - зимой продувание в паре мест.
    Все таки вата/ленивая пакля.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Про вспененный полиэтилен, Я не кладу, пробовал несколько раз, потом видел щелки все равно. Проще потом пропенить изнутри пеной.
    Вот так
    Прямо на УШП без подкладок.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мультик красивый)
    И все-таки а как делать, а если сделать подкладочную доску на пену к плите?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Где то, я эту УШП видел, а в теме по постройке дома чет тишина...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Два слоя рубероида. Перед отделкой герметик.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Зачем рубероид ? Это требование к холодному фундаменту. А в случае с УШП по сути стену на пол помещения ставим...
    Сначала ставим стену, нагружаем крышей, берем пистолет с пеной и насадку с тонким носиком и проходим снизу всю нижнюю обвязку, лишнюю обрезаем.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри, тоже заметил, что чем меньше фракция, тем для меня было сложнее трамбовать. В последствии крупный песок (гораздо крупнее "сахара", но с мелкими пылевыми включениями) после высыхания держится молодцом - на легковушке катался без следа, а места с мелким песком (мельче сахара) после высыхания под колесом по поверхности идут на сдвиг и рассыпаются в предыдущее состояние. Но при этом машина не проваливается.
    У меня супруга поливала перед виброплитою заламывающимся зеленым шлангом - замумились... Далось 6-8 проходов на слой каждый раз меняя направления вот этой виброплитою (тут указаны все параметры плиты)
    https://www.forumhouse.ru/threads/202629/.
    Лопата кидалась в сырой или уже сухой после трамбования песок?
    Слой песка вначале делал 5 см где-то, потом "обнаглел" до 15 см
    Первый проход по песку без увлажнения - забитый по уши воздушный фильтр, забитый воздушный жиклер - перелив топлива, потеря мощности, потом пока не почистил карбюратор, вообще начались отказы плиты. Незачем работать в пыли.
    Мелкий высохший трамбованый песок после нескольких проездов тачкой разбивается опять в пыль и мешает возить
    На крупном песке после высыхания груженая тачка (объем кузова 90 литров) катается без следа на песке, как по асфальту.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В подсохший. В мокром лопата застревала. :|:
    Сейчас полметра подушки торчит из-под пенопласта, хожу по ней как по асфальту.
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Нам ребята обещают джутом проложить стыки между стенами (стенки по 4 м длиной соберут на заводе, на месте соединят). Возможно, и между плитой и лежнем тоже пойдет джут? :faq:
    Надо спросить у них.
    Мы поверхность УШП не вертолётили, так как везде будет плитка, сейчас осенило, что под стены шершавенькая поверхность не очень. Лишние зазоры. Может, шлифануть? Чем?
    А у пены срок службы, опять же... не слишком большой. Можно и подпенить, конечно. А лет через 10 как задует :(
    При укладке плитки можно сделать узкий демпфер (30-50 мм) или из базальта, или из ЭППС вдоль стен. Где-то схема пирога пола была с этим демпфером. Назначение его - то ли для тепла, то ли компенсировать тепловое расширение напольного покрытия. То ли и то, и другое.
    Полезно - нет?
